Александр-Зеленоград 1 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2017 Всем доброго времени суток!!! Подскажите с чего начинать???Заводится после того как подкачаешь топливо на сепараторе( он с помпой),и это если этим занимаешься вдвоем!Просто если один еще надо помпачкой на моторе подкачивать ,топливо очень быстро уходит обратно! Ошибки EDC нет,форсунки делали не так давно. Какие клапана надо смотреть???Если можно подскажите номера и название чего нужно менять???Заранее спасибо,вот VIN WMAN03ZZ18Y198483 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2017 Надо устранить все подсосы воздуха и обретете счастье! ПАХА понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-Зеленоград 1 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2017 Вроде ничего не видел,подскажите как найти??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-Зеленоград 1 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2017 Все на какие то обратки грешат??? ПАХА понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 ну если услышали про обратку, то почитайте тему, если не знаете устройство, тогда открываем "букварь" и изучаем.... ПАХА понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-Зеленоград 1 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 10 января, 2018 Здравствуйте всем. Подскажите.Заводится не сразу что на горячую что на холодную. Проезжаешь метров 300 пишет неисправность блока упр двигателя.Мощность падает.Диагност подключает компьютер и говорит мне что большое давление в магистрали.что там какой то регулятор.который регулирует давление......Давай поменяем топливный фильтр.Поменяли тоже самое.ман тгл 8.180 2012г Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 10 января, 2018 спс заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 10 января, 2018 Здравствуйте всем. Подскажите.Заводится не сразу что на горячую что на холодную. Проезжаешь метров 300 пишет неисправность блока упр двигателя.Мощность падает.Диагност подключает компьютер и говорит мне что большое давление в магистрали.что там какой то регулятор.который регулирует давление......Давай поменяем топливный фильтр.Поменяли тоже самое.ман тгл 8.180 2012г в какой магистрали большое давление? Думаю у вас в рампе большое давление, а его регулирует МПРОМ по команде от датчика давление, поэтому если проводка нормальная, то надо искать проблему в них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 а МПРОМ что это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 А,что это за диагност такой,который клиенту пальцем датчики проблемные не показал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 а МПРОМ что это вы бы лучше не фильтр, а диагноста поменяли, раз после его работы у вас вопросов больше чем ответов.считывайте ошибки через борткомпьютер, по ним потом через поиск ищите на форуме ответы. подобных проблем уже тут обсуждалось очень много… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 а МПРОМ что этовы бы лучше не фильтр, а диагноста поменяли, раз после его работы у вас вопросов больше чем ответов.считывайте ошибки через борткомпьютер, по ним потом через поиск ищите на форуме ответы. подобных проблем уже тут обсуждалось очень много… пишет просто неисправность блока упр двигателем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 пишет просто неисправность блока упр двигателем понятно, что вы меня не поняли... -Автомобиль -Контрольные данные -Диагностика -Блоки управления смотрите ошибки по блоку EDC, по ним уже будет видна конкретно ваша неисправность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 нету ничего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 нету ничего с трудом в это верится... а как ваш диагност тогда узнал, что высокое магистральное давление? и в каком контуре (высокого или низкого давления)? как написано в руководстве при таком вашем сообщении: неисправность блока упр двигателем проверьте предохранители, в частности F236 (5А) в кабине и силовой F163 (25А) в моторном отсеке. больше ничего другого лично я нафантазировать не могу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 спс посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 нету ничего не может такого быть!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 нашел.ошибка 103779-01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 нашел.ошибка 103779-01 ну вот это уже другое дело, именно ЭТУ ошибку мы от вас и ждали... вбивайте в поиск форума 03779 и читайте те темы, которые выдаст поисковик, эту ошибку тут много раз обсуждали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 нашел.ошибка 103779-01 ну вот это уже другое дело, именно ЭТУ ошибку мы от вас и ждали... вбивайте в поиск форума 03779 и читайте те темы, которые выдаст поисковик, эту ошибку тут много раз обсуждали... че то капаю и не найду.помогите лузеру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 че то капаю и не найду.помогите лузеру http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9643-oshibki-edc-03778-10-edc-03779-10/?view=findpost&p=24386&hl=3779 http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9525-dolgii-zapusk-dvigatelia-posle-stoianki/?view=findpost&p=21693&hl=3779 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Утечка топлива из рейла! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАХА 0 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 не могу найти расшифровку ошибки. чтоб знать куда лезть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
