Не работает уровень пола
Сообщений в теме: 25
#1 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 03 Февраль 2017 - 20:56
Доброго вечера!
MAN TGA 26.530 присутствует ленивец.
 Проблема в том что не работает уровень пола, из ошибок по ecas в пассиве только 03062-04. На пульт не реагирует.
 При покупке машины один датчик уровня пола был отключен, я его заменил.
В какую сторону смотреть? Спасибо!
MAN TGA XXL 26.530  2004 г.в.
    WMAH17ZZ24W053038
#2 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 04 Февраль 2017 - 11:39
Доброго вечера!
предохранители 164 (15А) и 366 (10А) живые?
#3 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 04 Февраль 2017 - 15:24
Предохранители живые, напряжение не могу померить только на них, блок предохранителей с zbr снял с авто.
 На пульте при нажатии одной кнопки загорается лампа, то есть питание на пульт приходит.
    WMAH17ZZ24W053038
#4 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 22:29
вот схема вашей системы и ее описание
Прикрепленный файл  ECAS TGA 6x2.JPG   88,31К   52 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  ECAS TGA 6x2 описание.JPG   104,39К   44 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  ECAS.doc   1,06МБ   84 Количество загрузок:
проверьте по ней сначала питание и массу на блок А143.
если есть неполадки, блок должен дать ошибки
МАНВИС скачайте, оттуда инфа, там еще есть по отдельным компонентам системы
а так у меня больше никаких мыслей... :ac:
  • Владимир64 это нравится
Владимир64
#5 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:40
attachicon.gifECAS.doc
Спасибо!
Буду проверять, МАНВИС есть, буду разбираться с ним
    WMAH17ZZ24W053038
#6 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 01 Март 2017 - 08:37
В общем пульт оказывается работает :ah:  Надо  на нем кнопку включения нажать перед тем как пользоваться  :an:  :bc:
Руководство по эксплуатации уже изучаю :ap:
Но желтая машинка на приборки горит, и надпись no ride height на дисплее.
хотя при нажатии на кнопку транспортного положения, выставляет подвеску.
Мысли, что нужна калибровка. Датчик не менял, просто заменил на нем ножку крепления к мосту.
    WMAH17ZZ24W053038
#7 Alex33
Alex33
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 14:53
Добрый день.
Помогите пожалуйста!
На ходу загорелась лампа уровня пола красным цветом. С пульта подымает/опускает но транспортное положение не делает. Ошибки по ECAS 03102-06 активная - 05,-09,-10 пассивные. Поменял датчик уровня пола проблема осталась. Лампочка уровня то горит постоянно, то загорится-потухнет..
MAN TGX 18.440 2008г АКПП D2066 EURO5
WMA06XZZX8W119601
#8 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 19:44
Добрый день.
ECAS 03102 - Датчик перемещения заднего моста справа
06 - короткое замыкание на Uбат - активная.
до этого пассивные:
05 - короткое замыкание на корпус, 09 - неисправность прибора, 10 - разрыв.
#9 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 20:16
Прикрепленный файл  list 041ECAS 4x2 тягач2.png   315,31К   19 Количество загрузок:
  • А Датчики перемещения
  • В Датчики давления
  • С Электромагнитные клапаны
  • А143 Блок управления ECAS
  • А302 Центральный компьютер 2
  • В130 Датчик перемещения заднего моста справа
  • Х1945 Штекерное соединение ECAS/CDC
  • Y132 Клапанный блок ECAS
на каком-то из проводов 31004 и 70112 будет напряжение питания, проверить можно на фишке датчика перемещения. Прогоняйте проводку. Распространенное проблемное место - переход кабина-рама.
#10 Sanji
Sanji
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 00:29
Добрый день подскажите пожалуйста из-за чего не работает уровень пола на ман тга горит значёк красный в меню зайти не могу кнопки не работают на пульт реагирует но в транспортное положение не выставляется раньше горел желтый значёк после нажатия кнопки на пульте потухал
#11 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 01:43
про кнопки ,для начала снимите рамку понели и кнопки ,протрите спиртом, можно перевернуть резиночке.если не может одна пара кнопок 500 рублей.может тогда и ошибки увидеть.
WMAH05ZZZ2G159049
Sanji
#12 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
  • ГородВязьма (тьмутаракань)
Отправлено 25 Март 2018 - 23:48
Что было у вас? Отришитесь!!!
TGA18.480     WMAH01ZZ46M430001
#13 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 10 Август 2018 - 06:16
Мужики, подскажите пожалуйста. Заваливается сторона на машине во время движения. Судя по-твоему датчик уровня пола. Он весь ходит ходуном. Можно ли его поменять собственными силами без калибровок через комп?
#14 E.V.66.
E.V.66.
  • 43 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 10 Август 2018 - 07:59
Я менял один задний, уровень ловил тягой вверх в низ, получилось раза с пятого. Есть конечно доля геморроя, но сделать можно.
#15 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 10 Август 2018 - 12:05
Отлично. Спасибо
#16 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 10 Август 2018 - 20:29
Не всегда так прокатывает, если из диапазона сильно выходит, то не отрегулируешь.
#17 E.V.66.
E.V.66.
  • 43 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 11 Август 2018 - 07:16
Согласен, но когда прижмёт датчик поменять можно.
Я позже на своём выставлял при помощи Delphi. Не калибровал, а именно в параметрах данные смотрел и выставлял.
#18 Романс
Романс
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 20:12
доброго времени суток! А как и где можно купить эти кнопки?
#19 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 12:35
Почему правая сторона подушек моста имеет слабое давление и чем левая , пальцами свободно проминается а левая жесткая как дуб??
WMAH05ZZ68M520972
#20 миха ростов
миха ростов
  • 226 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 13:50
давление должно быть приблизительно одинаковым  , сильно разное давление  справа и слева , при ровном положении кузова , получается при погнутом стабилизаторе
