Не работает ближний свет. Подгорел ZBR
ZBR
Сообщений в теме: 50
#21 swatow
swatow
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 15:41
Прозвонка проводки лампочки предохранители , а потом и до зебры дорвался , вскрыл а там поджег. Все сделали поменяли резистор и микросхему BTS740S2. Теперь боюсь ставить на место , вдруг опять коротнет.Эх ну да ладно пойду рискну, может получится шампанского выпить))))
ааааааааа, ну так чего же вы раньше молчали...
пробуйте, удачи... потом сфоткайте то, что за
Короче ,,, части зебры пришел конец,,, именно то й которая за бл свет отвечает выгорела внутренняя дорожка. поставил перемычку через релюху. и все ,, а так только блок менять .
#22 hard67
  • 3 246 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 17 Январь 2017 - 16:33
а что за перемычка? правый свет от левой стороны через реле?
#23 Yustas82
Yustas82
  • 73 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 17 Январь 2017 - 17:24
если интересно, то есть несколько блоков ZBR2 по 12000 рублей
#24 Sapphire
Sapphire
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 17:35
Всем привет, есть блок ZBR с аналогичной проблемой, при вскрытии было обнаружено (замена ключей и резисторов), нет ближнего BR2, ключ BTS740 подкидывал новый, цепь IN у ключа прослеживается до пары транзисторов с обратной стороны, посоветуйте кто чем может, хочется докопаться до конца, целый день с ним копаюсь, не как не получается...
#25 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 18:08
тут точно никто не поможет... на сайте в проводах единицы разбираются, а тут как никак уже электроника...
по мне, так делать правой борт через рабочий левый от BL5, пока зебра с концами не погорела...  это быстро, не затратно и без высшего пилотажа...
либо поменять местами цепи противотуманки и ближний...
  • Григорий Ман TGX это нравится
#26 sepg
sepg
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 09:48
Доброго дня! У меня похожая проблема с МАНом, только не работает левый ближний, проводку прозвонил- целая, я так понимаю у меня тоже блок накрылся??? Да и еще перестал работать моторчик печки. Это как то связано?
#27 Vlad01
Vlad01
  • 29 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 14 Август 2017 - 12:09
года два назад тоже левый умер. в результате блок уходил в ремонт. пока вроде все ок
#28 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 12:42
отопитель с зеброй никак не связан.
Если не работает мотор отопителя, посмотрите пред F131 (25A).
и модель авто нужно говорить, многие схемы цепей у разных моделей отличаются.
  • sepg это нравится
#29 sepg
sepg
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 13:42
МАН ТГА 18.410 2006 год. Мотор менял меньше полугода назад , все преды целы, неужели опять мотор крякнул.
#30 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 14:04
вот схема:
Прикрепленный файл  лист 010-21.PNG   392,99К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  лист 010-21легенда.PNG   455,97К   1 Количество загрузок:
посмотрите пред F397, 20А (до этого я говорил по схемам ТГС/ТГХ)
так же может чудить блок управления А474.
evrodiesel
#31 sepg
sepg
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 14:42
спасибо.
#32 autokostik
autokostik
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 17:19
Уважаемые комрады, помогите советом.
МАН ТГА 2005 г.в. постоянно гниют провода на Фары и противотуманки. Решил кинуть на них отдельный шгут проводов.
Вопрос: где какие выводы на зебре, чтобы новый провод запитать напрямую к потребителю. Массу вывел также отдельным проводом.
если можно то укажите на фотке где какой вывод и за что отвечает.
#33 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 01:43
А зачем подключать от зебры? лучше это сделать от разъемов в подкапотном пространстве.
вот схемы от ТГА. На них видно, какой контакт на зебре за что отвечает по вашей проблеме.
Прикрепленный файл  лист 014-21.PNG   361,8К   4 Количество загрузок:
А 100 Центральная электрическая сеть
А187 Фара слева
А188 Фара справа
А189 Задний габаритный фонарь слева
А190 Задний габаритный фонарь справа
А302 Центральный компьютер 2
Е108 Стояночный свет справа
Е109 Стояночный свет слева
Е114 Габаритный фонарь спереди справа
Е115 Габаритный фонарь спереди слева
Е116 Габаритный фонарь сзади справа
Е117 Габаритный фонарь сзади слева
Е118 Задний габаритный фонарь справа
Е119 Задний габаритный фонарь слева
F117 Предохранитель стояночного заднего габаритного фонаря слева
F118 Предохранитель стояночного заднего габаритного фонаря справа
G101 Аккумуляторная батарея 2
К116 Реле стояночного заднего габаритного фонаря
Х395 Штекерное соединение Габаритный фонарь и плафон кабины слева и справа
Х1540 Штекерное соединение Рама I
Х1544 Штекерное соединение Рама III
Х1545 Штекерное соединение Передняя часть слева
Х1550 Штекерное соединение Передняя часть справа
Х1557 Штекерное соединение Рама слева
Х1586 Штекерное соединение Соединение штепсельной розетки прицепа 1
1 Боковые габаритные фонари слева
2 Боковые габаритные фонари справа
Прикрепленный файл  лист 015-21.PNG   265,3К   3 Количество загрузок:
А100 Центральная электрическая сеть
А187 Фара слева
А188 Фара справа
А407 Приборная панель
Е110 Ближний свет справа
Е111 Ближний свет слева
Е112 Дальний свет справа
Е113 Дальний свет слева
Е478 Дневной свет фар справа
Е479 Дневной свет фар слева
Н129 Контрольная лампа дальнего света
R109 Регулировочный потенциометр корректора угла наклона фар
S108 Переключатель на рулевой колонке (указатель поворота, стеклоочиститель и фары)
Х1642 Точка массы кабины сзади приборной панели
Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью
Х1967 Штекерное соединение 1-й универсальный переключатель на рулевой колонке 1 для фар
Прикрепленный файл  лист 016-21.PNG   304,91К   2 Количество загрузок:
А438 Блок фонарей справа
А439 Блок фонарей слева
Е122 Противотуманная фара справа
Е123 Противотуманная фара слева
Е124 Задний противотуманный фонарь справа
Е125 Задний противотуманный фонарь слева
Е194 Фара дальнего света справа
Е195 Фара дальнего света слева
Е480 Сигнал поворота справа
Е481 Сигнал поворота слева
Поблагодарили 2 Пользователи:
autokostik , evrodiesel
#34 Rusilio
Rusilio
  • 41 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 23:06
Здравствуйте, а может кто подскажет: раньше ремонтировали блок ЗБР, бывает иногда когда зажигание включаешь фары моргнут и дворники наполовину сдвигаются... В блоке неисправность искать или всё таки в проводке под рулём?
#35 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 23:25
однозначно в блоке.
не могу представить, как проводка может давать такой глюк.
тем более зебра ремонтировалась.
#36 autokostik
autokostik
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 22:00
Основная проблема как раз в подкапотном пространстве. Все провода поотгнивали и окослились, ведём неравный бой с окислами, поэтому решил кинуть провода напрямую, минуя штекерные разъёмы.
#37 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 11:15
с трудом представляю, чтобы под капотом под герметичными крышками что-то так сильно окислилось... :bw:
  • Роман 36 это нравится
#38 igor069
igor069
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 18:26
Подскажите, где расположены предохранители ближнего и дальнего света фар? Судя по схеме расположенной на внутренней стороне крышки блока, их вообще нет.
#39 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 19:25
Пользуйтесь поиском, 500 раз одну и ту же тему создают. Нет там никаких предохранителей и не было никогда.
#40 igor069
igor069
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 21:08
Уже надоело набирать в поиске "электрическая схема фар". Поиск не даёт результатов. Подскажите кто-нибудь пожалуйста схему фар. Если не трудно.
