андрей распопин 28 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 проблема с печкой.греется разъем.снимал блок управления в ответной части на блоке оплавлено.вот думаю надо маммы поменять.вытащил запорную планку и как ни пытался мама из разъема не выходит.как ее вытащить подскажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Братцы такая фигня. Печка на средних оборотах работает как то рывками,плавающий режим какой то...то сильнее то слабее дует. Пару раз вообще не включалась,на ходу только заработала. Если на максимум обдув то ровно дует,без перепадов оборотов. Куда смотреть? Моторчику хана или контакт где то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Братцы такая фигня. Печка на средних оборотах работает как то рывками,плавающий режим какой то...то сильнее то слабее дует. Пару раз вообще не включалась,на ходу только заработала. Если на максимум обдув то ровно дует,без перепадов оборотов. Куда смотреть? Моторчику хана или контакт где то? ну как правило максимальная скорость обдува - это питание пропеллера напрямую, а более низкие скорости - это через понижающие резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 думаю там просто начинаются проблемы со щетками, поэтому и "рывками" работает, требуется срочное оперативное вмешательство... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Братцы такая фигня. Печка на средних оборотах работает как то рывками,плавающий режим какой то...то сильнее то слабее дует. Пару раз вообще не включалась,на ходу только заработала. Если на максимум обдув то ровно дует,без перепадов оборотов. Куда смотреть? Моторчику хана или контакт где то?Щетки , скорее всего залипают . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 О как. Щетки отдельно меняются или всборе все? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 И еще вопросик )) что бы до щеток добраться надо всю печку вынимать вместе с лопастями и т.д.? Делается это как я понял спереди под капотом на себя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 О как. Щетки отдельно меняются или всборе все? вроде как НЕТ. Идет в сборе. Колхозить нужно. Может я ошибаюсь, ТГЛщики поправят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Попробовать можно . Надо разобрать , продуть щетки , если они "залипли", то поможет . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Печку всю надо снимать? Др щеток через фильтр не добраться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Вот в таком виде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Понял,спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
