масло подтекает.
Сообщений в теме: 79
#1 андрей распопин
андрей распопин
  • 61 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 20:36
всем привет.с прошедшими и наступающими.подскажите кто может знает.двигун 0834.левая сторона в масле.течет из за тнвд.не могу понять ..откуда может гнать.
  • Gordoncrasp и ArthurWooks это нравится
#2 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 04 Май 2016 - 21:43
либо из под насоса подкачки, либо из под насоса ВД, попробуй подтянуть их, если не поможет то замена прокладки...
андрей распопин
#3 MAN 8180
MAN 8180
  • 157 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 15 Июль 2016 - 22:22
Получилось устранить, или хотя бы определить откуда течь.
#4 иван пенза
иван пенза
  • 19 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 22:51
Масляный поддон сгнил. Сняли защиту, а там дырочка. Закрутили саморез, приехал домой. У кого есть практика по ремонту? Поддон многослойный, возможно заварить или запаять? Завтра сниму покажу фото.
#5 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:01
А с чего ты взял что поддон многослойный? там простой однослойный метал.
#6 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 245 благодарностей
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:43
На тгл , видел такие поддоны , как правило перетирается об защиты , или об слой "песко-грязи", которая между поддоном и защитой.
Там и пескоструйная обработка и коррозия .
Надо ремонтировать , поддон такой , не так просто найти
#7 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 19:16
Скорее всего прогнивают, т.к. под поддоном лежит теплоизоляция, которая постоянно там мокрая
#8 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 22:20
Интересно , для чего теплоизоляция?
Я видел ее, действительно , она вечно влажная .
#9 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 06:48
Думаю у нее две функции:
1. Звукоизоляция
2Теплоизоляция(что бы в мороз масло медленнее остывало)
#10 иван пенза
иван пенза
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 08:45
Как бумага, рвется от руки. Отрываем, а там ржавчина. Что дальше получится, выложу фото.
#11 иван пенза
иван пенза
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 11:03
Еще попытка с фотоПрикрепленный файл  IMG_20161121_211212.jpg   269,64К   10 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20161121_211245.jpg   238,93К   4 Количество загрузок:
#12 иван пенза
иван пенза
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 11:23
Сгнил весь низ первого слоя, счищаю до целого металла второго слоя.
#13 иван пенза
иван пенза
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 11:29
Варили автогеном. И на разогретый металл нанес антикор. 3 тыщ. Пробега Все герметично. Сухо!
#14 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 20:06
Какой год аппарата, что так сгнил? Спасибо за фотоотчет.
#15 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 20:25
зачётный негр получился... :ay:
но я бы еще грунтовочкой несколько слоёв покрыл перед антикором.
#16 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 20:31
особенно хорошо свинцовым суриком...
#17 иван пенза
иван пенза
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 21:48
2008год. Москва
#18 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 22:04
2008год. Москва
ну от московского дорожного реагента и не такое сгнивает в хлам...
  • Роман 36 это нравится
#19 MAN 8180
MAN 8180
  • 157 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 19 Июнь 2017 - 09:29
Аналогичная проблема, причем на двух автомобилях, правда в разной степени. Определил что масло давит по границе блока и передней плиты, на которую "вешается" генератор, помпа, компрессор.
20170618 093149
Вопрос. Для устранения течи нужно спереди "всё" снимать, что-бы поменять прокладки. Подводные камни есть? Если сниму плиту ничего не испорчу? Вопрос больше к мотористу (alexei), даже если двигатель 0834.
#20 alexei
  • 1 097 сообщений
  • 135 благодарностей
  • Город38
Отправлено 19 Июнь 2017 - 18:54
Можно ваш вин для более четкого ответа,завтра после вашего вина сделаю вам фото с пояснениями.
MAN 8180
