Витамин 400 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 Доброго всем здравия! В принципе не которые ошибки расшифровал! Может кто поможет их более точнее расшифровать и связать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кулибин 1 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 Всем доброго дня! у меня такая проблема при вуключении зажигания дисплей пишет Не исправность АВТОкомпьютера актив ошибки FFR-00647 устронил 00648 не знаю нет даных или я не там ищю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2015 Здраствуйте, Кулибин. Про неисправность бортового компьютера ... для начала проверьте на целостность предохранители на 25А, под номер 5 в блоке предохранителей. Была недавно подобная надпись при выключении зажигании, неисправность борт. компьютера, отсутствие сигнала по can-шине, но выскочила ошибка по zbr 00158, перестал включаться верхний ряд КПП и работать минутка на дворниках. Заменили предохранитель и всё заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2015 Автокомпьютер это не zbr По теме - разъем на муфте вентилятора 2 или 6 контактный? 648 - датчик частоты вращения вентилятора. Датчик установлен в самой муфте но только если разъем 6 конт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Ребят в машине ноль,опыта ни какого ,только пригнал. ман тгс 19.440 , 2012г. есть ошибки EDS 03810-08,03751-05,00609-08,03809-08,03819-08. ZBR 04402-04,03502-12. Подскажите что это. Извиняюсь если в не той теме написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Ребят в машине ноль,опыта ни какого ,только пригнал. ман тгс 19.440 , 2012г. есть ошибки EDS 03810-08,03751-05,00609-08,03809-08,03819-08. ZBR 04402-04,03502-12. Подскажите что это. Извиняюсь если в не той теме написал. Ошибки все активные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Владимир ,в смысле активные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Машина заводиться нормально ,работает вроде как ровно. Сообщений нет ни каких иногда вылетает неисправность бортового компьютера ,сбрасываешь пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Смотрел ошибки ,как на видео в первом посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Там есть пометка (где номер ошибки) - AKTIV или PASSIV. Активная - значит присутствует неисправность в данный момент. Пассивная - значит неисправности нет, но в памяти сохранилась запись, что она когда то была. Если у Вас пишет - "Неисправность бортового компьютера" то в ZBR ,будет(ут) активные ошибки. Но неисправность может быть периодическая (то есть, то нет) - тогда может быть, что в момент просмотра ошибок - будет пассив (надо по пробегу смотреть, который тоже фиксируется в записи) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Владимир пробег 413тыс.км ,но где ошибки 513 ,короче голова кругом уже ! Смотрел там вроде нет ни каких пометок активная она или пассивная. просто киллометры и номер ошибки и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 EDC 3810, 3809 - не нашел у себя таких (на работе гляну, если актуально будет) 3819- связано с электроникой системы впрыска AdBlue(мочевины) 3751- управление стартером (замыкание на -) 609- тоже электрическая неисправность связанная с управлением ДВС ZBR 4402 - проблемы с централизованной смазкой 3502- стоп сигнал По ошибкам сильно не паникуйте, очень часто в памяти висят много неактивных ошибок которые старые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Владимир спасибо ,пересмотрел видео все увидел .Спасибо вам ,завтра посматрю!Какие активные! р.с. А что за окно вылетает " неисправность бортового компьютера " и желтый треугольник ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Владимир пробег 413тыс.км ,но где ошибки 513 ,короче голова кругом уже ! Смотрел там вроде нет ни каких пометок активная она или пассивная. просто киллометры и номер ошибки и все Вы на видео посмотрите внимательно, там над пробегом надпись PASSIV или ACTIV. PS если по ошибке пробег больше чем на одометре, то ВОЗМОЖНО пробег смотан, или с тахографом манипуляции были какие-нибудь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Владимир спасибо ,пересмотрел видео все увидел .Спасибо вам ,завтра посматрю!Какие активные! р.с. А что за окно вылетает " неисправность бортового компьютера " и желтый треугольник ? Вот когда вылетает окно с треугольником - это и значит, что присутствует АКТИВНАЯ ошибка, т.е. неисправность в какой то системе автомобиля (в Вашем случае это бортовой комп. - ZBR). Цвет треугольника означает важность неисправности (приоритет). Почитайте руководство по эксплуатации, там это разъясняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Владимир, большое вам спасибо,сбегал посмотрел из всех ошибка активная одна ZBR 04402-04 ,может из-за того что бочек центр-смазки пустой. Крес понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Герман 1 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Добрый день подскажите EBS 04546-00 эта ошибка появляется и педаль тормоза становится жесткая а когда пропадает ошибка всё сразу хорошо MAN TGA 41390 ещё одна ошибка появилась FFR 00033-03 с этой ошибкой передачи не включить. transporter понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gricalex 5 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Добрый день подскажите EBS 04546-00 эта ошибка появляется и педаль тормоза становится жесткая а когда пропадает ошибка всё сразу хорошо MAN TGA 41390 ещё одна ошибка появилась FFR 00033-03 с этой ошибкой передачи не включить. Логика ABS: Запрос красной контрольной лампочки Состояние неисправности. FMI 0, неисправность не определена. Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится красным, одновременно светится красным также контрольная лампочка общего контроля тормозов (H108). Влияние неисправности. ABS отключается. Причина неисправности. Отсутствие доступных датчиков скорости вращения. Устранение неисправности. См. коды неисправностей с указанием на датчики скорости вращения в пояснительном тексте. Данное сочетание ошибок довольно интересно, в интернете не сделать однозначно. Звони или в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 ffr 33-03 - проверьте провода на датчике хода сцепления (на ПГУ снизу). Из за этой ошибки переключение будет тугим и делитель ("половинки") не будут переключаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михаил 86 0 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2015 здравствуйте подскажите по ашибке zbr 01086-06.как я понимаю это датчик 3 контура.она сикунт 5 висит потом пропадает,а потом опять появляеться.и так постоянно.датчик снимал.другой ставил.контакты хорошие.в чем может быть причина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2015 здравствуйте подскажите по ашибке zbr 01086-06.как я понимаю это датчик 3 контура.она сикунт 5 висит потом пропадает,а потом опять появляеться.и так постоянно.датчик снимал.другой ставил.контакты хорошие.в чем может быть причина Проводка например... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UselessMan 0 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 Сегодня запустил после 4 месяцев простоя на улице tga 18.480 2007г.в. и выскочили две ошибки ZBR 00111-10 и EBS 04346-00 подскажите что это за ошибки и что с ними делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxal 68 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 Сегодня запустил после 4 месяцев простоя на улице tga 18.480 2007г.в. и выскочили две ошибки ZBR 00111-10 http://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=ZBR%2000111-10&l10n=ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxal 68 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 EBS 04346-00 подскажите что это за ошибки и что с ними делать http://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=EBS%2004346-00&l10n=ru EBS 04346-00 - неисправен модуль, отвечающий за тормоза на прицепе. что называеться интернет в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2015 Сегодня запустил после 4 месяцев простоя на улице tga 18.480 2007г.в. и выскочили две ошибки ZBR 00111-10 и EBS 04346-00 подскажите что это за ошибки и что с ними делатьZBR 00111, низкий уровеь антифриза, но часто бывает, уровеь в норме, проблема в датчике уровня антифриза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
