auto58
горит chek engine и ошибка "неисправность положения кузова"
auto58
загорелась ошибка "неисправность положения кузова" и чек. машина MAN TGS 19.440 2011 г.в пробег 200000 км (оригинальный, я первый хозяин). что это может быть?
Marat2
Точно такая модель 19.440 D2066 LF69. Несмотря на указание по кузову это ошибка связана с нарушением подачи мочевины. Меняли все фильтра для АдБлу там их вроде 2 шт стоит, в т.ч. внутри на подающей трубке магистрали в основной блок, называется карбамидный фильтр (номер з/ч по MANN Filter U 1003), вот он сильно засоряется.
Возможна еще проблема с температурным датчиком на выхлопе РТ-200 (№ з/ч 81.27421.0263).
А для начала диагностику сделать толковую.
ЗАМЕНА ФИЛЬТ.МОЧЕВИНЫ (1).pdf
auto58
спасибо! скорее всего проблема в мочевине, водитель сказал, что стрелка не двигается мочевина не расходуется. по приезду сразу сделаем
