zver66699
Компрессор
zver66699
ребята помогите жрет масло сильно ман тга 2007 г турбины менял в воздушных трубках масло
Меняные турбины это не показатель, снимайте патрубки и заводите на выход турбины чистую тряпку натянуть и увидите гонит или нет, а дальше смотреть надо начиная с сапуна и дальше...
Тоже не особо понял в каких трубках масло...
Олег13
Как правильно поменять прокладку под головкой компрессора? спасибо
