Всем привет.Ман тга не закрываются двери, не мигают лампочки, пред. дверей целые подскажите куда копнуть?
А  не закрываются это как??? Вы имеете ввиду центральным замком? Остальное все работает(оба стеклоподъемника, эл.регулировка и обогрев зеркал)?
Да все работает и кнопки подьема стекол и обогрев, двери не закрывает с кнопки и при повороте ключа не мигают лампочки. Активных ошибок нет.
А с другой двери не пробовали закрыть ключом ?Из кабины тоже не реагирует на закрытие и открытие  кнопкой?
Предполагаю, проблема в центральном замке.
а может и в блоке переключателей... Когда сигналку ставил себе ох и помучался с задачей управления замками..
Не закрываются ключем двери, на кнопки нет ни какой реакции.У водилы удалось узнать, что он разбирал пасса-ю дверь стекло говорит клинело, но говорит собрал все работало(((Мог он не правильно собрать?
Если бы левую разбирал, то точно мог бы напортачить, а вот правая она зависит от левой(и ни как не наоборот), поэтому врятли.Хотя там стоят три штекерных соединения, и как раз один отвечает за замок, может влияет как нибудь(но точно не скажу). Может когда собирал недозащелкнул штекер на блоке(где стоит клавиша стеклоподъемника) а поездил он отошел и вылезла ваша проблема.
Сегодня не поленился и выдернул блок управления с правой двери, отсоединил от него фишки и.... замки замолчали на обоих дверях! так что похоже на вашу ситуацию.
Спасибо за тест.Проверил штекера все в норме, а если с точно такого же мана блок подбросить для проверки?Он не привязан к бортовому компьютеру?
Три штекерных соиденения?На блоке только два штекера, а где третий под обшивкой?Его то водила и не воткнул скорей всего((
Проверь концевики в ручках дверей.
Два концевика одновременно не могут накрыться, это сто процентов!
iiv1984 понравился пост
Согласен, два сразу накрыться не могут.
 Но достаточно одного, чтобы ц.з. не работал, к примеру если не захлопнуть одну дверь, ц.з не сработает.
 А если попробовать, как вариант посмотреть видит ли Б/У, что дверь закрыта и концевики сработали - по плафонам в салоне- открыл горит, закрыл- погас.
Концевики целые с обеех сторон. Подкинул другой блок пассажирской двери все заработало! Вскрыл блок, а он весь окисленный попробую сдуть паяльной станцией микросхемы просушить и промыть в у/з ванне может удасться спасти(((((
Спасибо всем кто учавствовал в теме!
  • 4 years later...
 подскажите точки подключения дистанционного управления замками.
