ВикторМаз 0 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2015 Здравствуйте!После ДТП самостоятельно восстанавливаю машину МАН f 90 VIN WMAT32N339M242319.Подскажите,пожалуйста,в чем причина того,что при включении зажигания срабатывает диагностика ABS на передних тормозах(краны на раме около передних колес).Воздух накачивает только на больших(1000 и выше)оборотах.На холостых давление падает.Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2015 А вы что не слышите где шипит и уходит?Не может он бесследно исчезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zutybx 1111 0 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста на МАН 21.210 ТГЛ задние тормоза то работают то нет, что делать куда лезть? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
не много Старый 0 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2015 таже проблема на ТГС(самосвал 4 оси) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 таже проблема на ТГС(самосвал 4 оси) Надо смотреть ошибки , на самосвале может быть много вариантов, если тормоза отказывают внезапно , то как вариант , система перешла в аварийный режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
