iiv1984 13 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Здравствуйте, ман тга дымит черным, не набирает обороты,расход топлива увеличен, ошибок активных нет, подскажите в чем дело,такое чувство, что нехватает подачи топлива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Как вариант заслонка моторного тормоза или рециркуляции ОГ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 13 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Блин водитель неправильно описал неисправность это у него было когда ехал, сейчас завели на оборотах выбрасывает белый дым как бы троит, через меню-диагностика ошибок активных нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 13 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Подкинул агр и горный с другого мана ничего не изменилось.Заменил датчик надува воздуха эфекта нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 На диагностику! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Белый дым, значит не сгоревшая соляра, а это - форсунки, прогоревшие поршня, или зажатые клапана(но тогда должны быть хлопки в глушитель).Горный тут точно не причем, от него белый дым не попрет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 13 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Посмотрел, действительно не сгоревшая саляра есть(Хлопков нет, завтра еще послушаю. iiv1984 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 13 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 Забыл отчитаться, замерили компрессию в одном из цилиндров почти не было, заменили головку ман пошел. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 Логичное завершение.Кольца компрессионые лопнули,а маслосъемное осталось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tomlex 2 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Парни подскажите пож. идёт чёрный дым. Машина по трассе идёт как обычно. Заводится всё ок. Фильтра в норме. Иногда загорается ошибка первой форсунки, но чаще она не горит. на холостых всё ок не дымит, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad01 4 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2017 В 10.07.2017 в 16:19, tomlex сказал: Парни подскажите пож. идёт чёрный дым. Машина по трассе идёт как обычно. Заводится всё ок. Фильтра в норме. Иногда загорается ошибка первой форсунки, но чаще она не горит. на холостых всё ок не дымит, с форсунки и надо начинать. дальше проверить насос, если с форсунками все норм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михо 0 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2020 Добрый день,у меня такая же проблема.Ман тга 2005 41.360 двигатель д2866лф37 миксер, чёрный копать и расход топлива груженный 130 литров на сто а пустой литр на километр.Все проверено: форсунки, аппаратура, турбина, клапана,интеркулер,не знаю уже что делать.Подскажете пожалуйста как поступить и какой выход из ситуации, делали диагностику без ошибок... Заранее благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2020 Чёрный дым нехватка кислорода. Турба не додувает либо чип тюнинг матьего. Михо понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михо 0 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2020 В 11.03.2020 в 15:23, Витамин сказал: Чёрный дым нехватка кислорода. Турба не додувает либо чип тюнинг матьего. В смысле чип тюнинг? Но воздух подаётся нормально... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2020 Чёрный дым это нехватка кислорода в камере сгорания или кислорода норм но много топлива. Чип тюнинг это когда шьют блок добавить мощности увеличивая подачу топлива. Управлять форсункой проще чем менять турбину. Если в вашей машине в мозгах ни кто не лазил значит села турбина либо плохо надувает выхлоп либо разгерметизация подачи от турбы до подачи в цилиндр. Ну или так хорошо проверили форсунки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михо 0 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 В 11.03.2020 в 16:34, Витамин сказал: Чёрный дым это нехватка кислорода в камере сгорания или кислорода норм но много топлива. Чип тюнинг это когда шьют блок добавить мощности увеличивая подачу топлива. Управлять форсункой проще чем менять турбину. Если в вашей машине в мозгах ни кто не лазил значит села турбина либо плохо надувает выхлоп либо разгерметизация подачи от турбы до подачи в цилиндр. Ну или так хорошо проверили форсунки. Благодарю..... пока без изменений... диагностика показывает что всё нормально, ищет дальше причину... как что то изменится напишу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 В 12.03.2020 в 06:37, Михо сказал: Благодарю..... пока без изменений... диагностика показывает что всё нормально, ищет дальше причину... как что то изменится напишу... прям так и просится продиагностировать диагностику.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михо 0 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2020 В 12.03.2020 в 07:38, миха ростов сказал: прям так и просится продиагностировать диагностику.... Электрик... ищет причину... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
