rubin
Что за кнопка
rubin
Всем привет! Что это за кнопка и как ей пользоваться?
(Рядом с кнопкой подъема ленивца)
gams
Вот фото
если с горящим светодиодом, то это скорее всего разгрузить подъемную ось или помощь при трогании.
ilnur777
Если на ленивце повиснешь её нажмешь, ленивец разгрузится, ведущая ось загрузится.
ви rus
всем привет. сегодня обнаружил в отсеке аккумов, толи кнопку толи что, не понял. стоит внутри моторного отсека внизу слева от аккумов. снаружи вроде красная копка не расмотрел толком потому что все окислелось). подходит фишка на 4 контакта. не понял для чего такая приспособа. как вставить фото.
Михаил777 понравился пост
ви rus
если можно на пальцах,что за сенсор. сын сегодня предположил,что экстренное выкл двигателя
на подножке справа стоит на некоторых TGХ. Подносишь металлический предмет и вкл электродвигатель подъема кабины.
В вашем случая скорее всего не для подъема кабины. На фото не видно вида спереди!
ви rus
там  гайка которая ее прикручивает к дну аккумуляторного ящика и по центру как буд то красная кнопка с какими то символами
ви rus
да,он. но для чего на моей машине если подъем кабины гидравлиеский? и можно ли его еще где нибудь применить?
Михаил777
Это реле включения обогрева сепаратора
ви rus
А от него отвалилась гайка с красной кнопкой, вообщем оно отвалилось. Сепар работать будет?
Михаил777
Маловероятно. Но можно проверить. Подсоедините к реле фишку. Снимите фишку с сепаратора, подайте на контакт 2  "+24в", на контакте 4  должно появиться  "+24в". Значит реле работает. При условии что от сепаратора до реле проводка целая.
