Разбило сайлентблок на цилиндре подъём акабины! Звонил в запчасти там им номер прога не выдаёт, типо меняется вместе с цилиндром. Бред!
Нужен номер этого сайлентблока!
Всё разобрались она самая http://ermel.com.ua/-man/730153-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0-man-8136-8136.html один и тот же магазин но разные филиалы и манагеры олени, кстати звонил в МАН в Москву там тоже сказали нет замены!
Так что если что замена  81962100603/ 8136 от ТГА!
Буду снимать цилиндр! Вопрос надо ли прокачивать, как это правильно сделать?
Втулки менять , на снятом цилиндре , прокачка простая, доливаем жидкость в насос подъема кабины , и потом поднимаем кабину , по мере надобности еще доливаем.
Внизу втулка так поменять можно а вверху сайлентблок тем тока опресовка! По прокачке понял!
  • 2 weeks later...
А как заменить гидро жидкость в подъемнике кабины? Прошлой зимой не мог поднять кабину на трассе. Позвонил в Манцентр, сказали долить жидкость в насос. Но где ж на трассе я возьму оригинальную! Доливал что было ( какоето масло для акпп ). Теперь подъем кабины не всегда возможен (работает через раз). Хочу заменить всю жидкость на оригинал, но не знаю как это сделать. Ктонить может помочь советом? МАН ТГС 2011гв
  • 4 months later...
менял этот сайлентблок в питере в шушарах на матэпе, вагончик ремонтируют подъемники. брал этот сайлентблок самодельный какой то из двух частей, то есть пресовать не надо, за 600р.помоему, пока работает норм
  • 4 years later...
В 29.07.2015 в 16:36, Витамин сказал:
А нижнего не помнишь номера? И как нижний поменять? Цилиндр надо снимать?
