kamil0316 0 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 День добрый МАН ТГА. кнопка авайного сигнала работает. то есть аварийки моргают. но при включении зажигания перестают работать. при этом поворотники работают как положено. где копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2015 привет.может проблема в кнопке.попробуй при включеном зажигании снять фишку с кнопки.должно моргать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gams 1 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2015 День добрый МАН ТГА. кнопка авайного сигнала работает. то есть аварийки моргают. но при включении зажигания перестают работать. при этом поворотники работают как положено. где копать? блок zbr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 У меня было такое когда при дожде хорошем открыл дверь и на нее попала вода а именно на кнопку стеклоподъемника. Вскрыл продул, протер и все гуд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
