День добрый МАН ТГА. кнопка авайного сигнала работает. то есть аварийки моргают. но при включении зажигания перестают работать. при этом поворотники работают как положено. где копать?
  • 2 weeks later...
привет.может проблема в кнопке.попробуй при включеном зажигании снять фишку с кнопки.должно моргать
блок zbr
  • 3 weeks later...
У меня было такое когда при дожде хорошем открыл дверь и на нее попала вода а именно на кнопку стеклоподъемника. Вскрыл продул, протер и все гуд
