sdw79
помогите подключить магнитолу TGX
Cruiser
Общий разъем похож, но на фото не видно самих контактов и перегородок, сфотайте только разъем. Разница может быть в расположении контактов питания. К моей от 48й тоже не подошел. Пришлось перекоммутировать благо разъем от ММТ был.
Cruiser
В общем с пинами я разобрался мафон подключил все работает, с САБом пришлось повозиться, подключил с помощью преобразователя высокого уровня сигналов.
Kruiser
  В 27.02.2016 в 17:58, hard67 сказал:
ну под флешку по этой ссылке специальный адаптер сделан
а вот АУХ - это просто линейный вход, который самому сделать проще простого.
Вот как раз АУХ то и не просто сделать на данной магнитоле. Пытался сделать линейку как на Блаупунктах люди делали, не получилось вроде проц тот же SC540206, прошивка разная.Только эмуль СД чейнджера должен помочь. Заказал, жду, о результатах отпишусь.
Kruiser
  В 19.04.2019 в 20:59, amjamj сказал:
если есть у вас зубчики там где на схеме написано AUX.это зубчики номер 1-3-7
Это какая модель? фото не полное.
amjamj
  В 01.11.2019 в 15:10, Kruiser сказал:
на такую блаупункт 12вольт
Toorotos понравился пост
Nagy József
  В 14.08.2019 в 08:45, Kruiser сказал:
Értettem. Ez a mafon 12 voltos főfeszültség, 24 volt a zártól. Két vezet maradt, 173 és 174, nem tudom, miért lehet valakinek szála.
Hello! nekem is ilyen rádióm van, viszont nem tudom, hogy kössem be. Esetleg tudnál egy részletes rajzot küldeni? MAN TGS euro6 2015 tenném. Köszönöm!
Привет! У меня тоже есть такое радио, но я не знаю, как его включить. Не могли бы вы прислать мне подробный чертеж? MAN TGS euro6 2015 я бы сделал. Спасибо!
Денис444
  В 28.07.2019 в 17:51, Kruiser сказал:
Здравствуйте форумчане. Есть мафон MAN MMT STARTER HB A555, хочу поставить вместо basic line 48, но нет распиновки. Может есть кака инфа, поделитесь плиз.
Добрый день. как правильно снять эту магнитолу?
Godzik
Добрый день, подскажите кто заменил штатную магнитолу (какой)? Как ее поставили в панель (рамка или без). Думаю прикупить Teyes, только не знаю на сколько дюймов брать и как ее крепить (рамки для мана у нее вроде нет).
Godzik
Еще подскажите куда приходят к магнитоле провода от нижних динамиков. У меня нижних динамиков нет но провода есть ( подключая к ним не играют). У магнитолы только один пучек с фишкой и в нем их нет. Или что бы подключить нижние динамики легче новый провод прокинуть до магнитолы.
Godzik
Добрый день , может кто скинуть распиновку этой магнитолы. Хочу ставить другую, надо знать что куда идет.
Godzik
Еще в дверях подключены только средние динами, нижних нет только фишка подключения. Как я понимаю к мафону они тоже не идут.Где искать другой конец от фишки на нижний динамик?
iml
  В 07.10.2022 в 15:52, Godzik сказал:
Под капотом, слева и справа, куда пучки от дверей приходят. Там в фишку, с обратной стороны, надо вставлять провода и тянуть к магнитоле.
iml
  В 25.09.2022 в 13:58, Godzik сказал:
Вот эту тему покури, полезно. http://форум-ман.рф/topic/10343-штатная-магнитола-man-basicline-mp48/
Godzik
  В 08.10.2022 в 15:30, iml сказал:
Ок,благодарю,посмотрю.
Godzik
  В 08.10.2022 в 15:36, iml сказал:
Я читал там все,меня интересует распиновка моей магнитолы что скинул фото выше, где взять 12 в. лучше на питание ( с родной фишки или отдельно с прикуривателя).
У кого приобретаю магнитолу они обещают прислать с переходником к родной фишке ( подключай и слушай), только питание отдельно будет подключаться. Но родные мафоны разные, распиновка тоже. Вот и ищу на мой мафон распиновку чтобы проверить правильно будет подключаться присланный переходник.
Godzik
  В 09.10.2022 в 06:13, Godzik сказал:
Посмотрел, как я понял провода входят в общую фишку а вот куда потом, где после их искать?
Левая и правая сторона.
iml
  В 09.10.2022 в 09:45, Godzik сказал:
Их у Вас нет, если не стояли нижние динамики. Надо тянуть самостоятельно.
nextgent
  В 07.10.2022 в 15:50, Godzik сказал:
Держи распиновку
Рамки переходные есть, они для магнитол 180х100мм тебе также нужен будет переходник для проводов, он подходит от вага, поищи на Али по-моему PQ называется для старых тгх (для новых MQB там кан шина расположена в нижнем разъёме)
Godzik
  В 12.10.2022 в 08:46, nextgent сказал:
Держи распиновку
Благодарю, 24в. это 10+ и 12-, а 12в. на питание какие? какие на динамики?остальные куда? я не силен в иностранном. Было бы хорошо на русском распиновку.
Godzik
Заказал магнитолу 9 дюймов, андроид доделанную под нашу панель ( немного панель надо подпилить), провода в комплекте под родную фишку будут. Только она на 12 вольт, провода отдельные будут, вот думаю за что ее подцепить.
Не реклама, как подключу отпишусь.
nextgent
  В 12.10.2022 в 11:17, Godzik сказал:
Я нарисовал примерно, красные на динамики зелёные питание, на эту магнитолу приходит 24в в колодке, 12в бери от прикуривателя и плюс от замка зажигания тож ищи в блоке предов справа тк у родной гамнитолы на 14 контакте 24в, все неродные магнитофоны работают от 12в осторожнее не спали
Godzik
Пришла магнитола,осталось немного панель подогнать и подключить.
Godzik
Установил магнитолу Teyes CC2L. Первое впечатление на 5. Играет достойно, со старой не чего даже сравнивать. Разделение экрана удобно. Немного еще не привык сенсорной громкости ( крутилка как то привычней ), но тут еще есть голосовое управление (пока еще не поставил).
Подключение прошло без проблем, все штекера под мой авто пришли с магнитолой.
Godzik
Добрый день, подскажите как подключить мультируль?
Мультируль не родной (был простой руль), 3 провода идут от руля, как их подключить к магнитоле (которая выше) напрямую. Если руль подключить к авто как положено то рулем магнитола не работает (проверено мастерами что продали магнитолу), поэтому думаю руль подключить сразу к магнитоле. У магнитолы есть 2 провода KEY 1 и KEY 2.
Пробовал подать питание на руль и третий провод подключал по очереди к магнитоле, не чего не вышло (сигнала на магнитолу не было при прописывании кнопок). Может надо еще какой то адаптер докупить?
Магнитола прописывает кнопки.
Godzik
Всем доброго дня, сломалась радио антена, хочу поставить родную, если кто снимал подскажите куда лезть.Низкая кабина, знаю что гайка с кабины держит антену, только как к ней подобраться? с полок или от солнце защитных шторок на лобовом.
