sdw79
помогите подключить магнитолу TGX
  В 19.12.2017 в 21:11, ШульцЛях сказал:
Подскажите как добраться до динамика на дверях, хочу поменять но не могу снять.
Демонтаж и монтаж внутренней обшивки двери ТГХ.docПолучение информации...
Jaroslavas
  В 06.12.2015 в 13:43, sti сказал:
как штатную магнитолу на тгх вытащить всю панель разобрать надо попытался не смог
Pod krutilkami gromkost i nastroika radio dva boltika - T20 otvertka
iml
  В 19.12.2017 в 21:16, hard67 сказал:
attachicon.gifДемонтаж и монтаж внутренней обшивки двери ТГХ.doc
Здравствуйте. На TGX дверь с низу прямая и по низу 4 самореза, и обшивка снимается на себя с пластмассовых защёлок, остальная инструкция подходит.
skat_888
Парни всем доброго. Подскажите MAN TGX 2017 год. стоит магнитофон с малым дисплеем и есть вход ТОЛЬКО под микро SD карточку.....  Хочу подключить шнур или вход под AUX . Кто что подскажет как это осуществить?? может есть специальный кабель кокой или еще какие ?? главное чтоб без всяких перепаек , машина гарантийная!   заранее благадарен
  В 30.01.2018 в 08:43, skat_888 сказал:
думаю, что на форуме мало кто знает, как выглядит магнитола 17 года. У меня тоже с малым дисплеем, но нет даже такого счастья, как SD, только мр3 на диске.
Чтобы подключить АУХ, надо видеть, какие выходы на тыльной стороне. То есть майфун надо снять и сфоткать лицевую и тыльную части, сложного в этом ничего нет.
skat_888
  В 30.01.2018 в 08:56, hard67 сказал:
Ок. на днях доберусь до машины попробую снять и сфотать.
Vajtan
  В 27.02.2016 в 17:58, hard67 сказал:
  В 27.02.2016 в 17:49, AlekseiALT сказал:
отсутствие AUX и флешек в штатной магнитоле очень не устраивает...
магнитолу менять не предлагать...
такую кто штуку про бывал? или может кто решал это вопрос другими способами?
http://www.ebay.de/itm/MAN-TGX-TGS-Radio-Aux-In-Adapter-Line-In-Interface-MP3-IPhone-IPod-Laptop-/111083826660
ну под флешку по этой ссылке специальный адаптер сделан
а вот АУХ - это просто линейный вход, который самому сделать проще простого.
  В 02.02.2018 в 19:56, Vajtan сказал:
Есть кнопка aux, но нет гнезда. Где в распиновке найти нужные выходы?
тут читайте
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10780-podskazhite-po-man-tgx/
Александр Каа
Мужики подскажите есть у коро распиновка  магнитолы на ТГА низкая кабина. Хочу поменять штатную магнитолу. На другую. Даже не знаю как 10 лет с родной проездили, в шоке просто.
Евген79
дайте распиновку штекера тоесть какие провода идут на колонки штатные ман тгс 19.400
  В 23.01.2019 в 11:20, Евген79 сказал:
  • А Аудиосистема Basicline
  • А100 Центральная электрическая сеть
  • А302 Центральный компьютер 2
  • А407 Приборная панель
  • А408 Тахоспидограф
  • А564 Аудиосистема с проигрывателем компакт-дисков
  • В687 Высокочастотный громкоговоритель слева
  • В688 Высокочастотный громкоговоритель справа
  • В689 Широкополосный громкоговоритель слева
  • В690 Широкополосный громкоговоритель справа
  • F600 Предохранитель аудиосистемы (клемма 15)
  • Q101 Замок рулевого колеса
  • W177 Универсальная антенна, аудиосистема, сеть D/E, GPS
  • Х1546 Штекерное соединение Дверь справа
  • Х1547 Штекерное соединение Дверь слева
  • Х1627 Штекерное соединение Фары заднего хода
  • Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью
  • Х1863 Штекерное соединение Громкоговоритель
  • Х1864 Штекерное соединение Громкоговоритель-
  • Х1974 Штекерное соединение для активной антенны
  • Х4366 Штекерное соединение Импульсный распределитель — тахоспидограф
  • Х4646 Потенциометр, провод 58300
  • Х4660 Штекерное соединение Провод 16507, 4 импульса на метр
  • Х4674 Штекерное соединение H-CAN/сигнал отключения звука
  • Х4829 Штекерное соединение Замок зажигания (клемма R)
HenryPlulk
а её может и не быть ?
А там вроде провод идет через минус и на корпус?
А кто знает какой контакт в диогностическом разъеме? мне было бы проще подключить его туда если честно
axe212
Парни, подскажите пожалуйста, можно ли вывести аукс на этой магнитоле?
amjamj
если есть у вас зубчики там где на схеме написано AUX.это зубчики номер 1-3-7
vik8000000
Магнитола 2016 года. Где купить разъемы для подключения AUX самостоятельно.
Kruiser
Здравствуйте форумчане. Есть мафон MAN MMT STARTER HB A555, хочу поставить вместо basic line 48, но нет распиновки. Может есть кака инфа, поделитесь плиз.
Kruiser
Разобрался. Этот мафон 12ти вольтовый основное питание, от замка зажиг 24 вольта. Остались два провода 173 и 174 не знаю для чего может у кого нить есть инфа.
Cruiser
Разъем то стандартный но назначение пинов огромное к во.
Вобщем с пинами разобрался, нет там выхода на САБ.
