sdw79
помогите подключить магнитолу TGX
sdw79
Всем привет . Купил мафон дорогой с переходником но там чевото на путали вообщем штэкеры у мафана в принцепе приметивные а вот с оригинальным не всё так просто. Пытался найти плюс а нету оригинал подключил всё пашет с такой мистикой первый раз сталкивоюсь может посоветуете чего? На новом мафоне всеволиш красный жолтый и чорный кабель вот как теперече их к орегеналу прелепить :( .
Что за мафон хотите впихнуть? Скорее всего вам придётся всю распиновку штатную переделывать под новый майфун! Или надо было покупать китайскую голову под именно Ман! НЕ забудьте на Мане майфун 24V!
sdw79
Мафон Claron 2 din. В ебае брал по опесанию всё должно подходить и переходник в комплекте шол для тга и тгх но в процесе почемуто окозалось что не подходит и по не понятным мне пречинам на оригинальной разетке нету плюса
Предположу если вы хорошо проверили штекер и плюса там нет то он появиться когда будет нагрузка! Немцы они такие, у меня был случай на Мерсе Виано решили подцепить прицеп а так как не я ставил форкоп и разетку решили прозвонить и у нас это не получилось При вкл стопок, поворот, габаритов на разетке было пусто и решили подключить прицеп как есть и всё заработало! В последствии при разборе оказалось что блок управления питания прицепа подаёт питания тока когда увидит что всё подключено правильно и если будут перепутаны тормоза с габаритами т.п. то работать не будет. Типо защиты! Так и на Мане ещё идёт завязка на руль и панель да и ещё китайская голова коктейль не совместимый что то не будет работать на Мане и соответственно на голове. Могу описать как я установил то же китайскую голову с ебея на Спринтер!
Какой у вас майфон стоял до этого?
Вот это купили? http://www.ebay.com/itm/MAN-TGX-ab-2007-Clarion-2-DIN-Navigation-Touch-USB-DVD-Einbauset-/400828277090?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d533a2162
У меня проблема была ни скока в подключении сколько в работе смой головы! И не было завязки с рулём и дисплеем!
sdw79
Да именно этот мафон прикупил. А стоял оригинал BOSCH MAN BASICLINE MP48. 81 28101 6182
gams
не все магнитоллы man 24в, нужно мерить 30 и 15 клеммы у штатной магнитоллы
Александр Каа понравился пост
AlekseiALT
Ставил магнитолу другую звук не понравился мне....
в штатной флешки или хотя бы AUX был все б в ней устраивало.
и еще саббуфер штатный найти....
sti
как штатную магнитолу на тгх вытащить всю панель разобрать надо попытался не смог
Там секретные болты под крутилками громкостью и частотой.
Андрей (41.400) понравился пост
у себя вытаскивал штатную без всяких каких либо откручиваний, просто надо 4 спицы вставить в дырочки по бокам и она вытаскивается без проблем
AlekseiALT
отсутствие AUX и флешек в штатной магнитоле очень не устраивает...
магнитолу менять не предлагать...
такую кто штуку про бывал? или может кто решал это вопрос другими способами?
http://www.ebay.de/itm/MAN-TGX-TGS-Radio-Aux-In-Adapter-Line-In-Interface-MP3-IPhone-IPod-Laptop-/111083826660
ну под флешку по этой ссылке специальный адаптер сделан
а вот АУХ - это просто линейный вход, который самому сделать проще простого.
Leonid понравился пост
sla_84
Ну что,кто-нибудь пробовал ЭТО?Ну или хоть aux прицепил кто-либо?
Лично я сомневаюсь в работоспособности этого провода,потому что именно aux в распиновке и нет.
Maxizorg
Точно, тоже всю голову сломал как вытащить :bw:. Даже бы и не подумал что туда крепёж засунут.
Спасибо!!!
:ap: Вы еще замок зажигания не меняли,вообще голову как орех расколите.
Vasiagaz
Ну и что как ,получилось с майфуном?
ofizer4ik
Доброго времени суток! Я установил такой адаптер в орегинальную магнитолу, месяца 4 назад "полёт" нормальный, включается нажатием кнопки "CD" на магнитофоне...
sla_84
распиновка,вдруг кому пригодится.
баварец и Александр Каа понравился пост
Антон3991
ребят привет немогу установить штатную магнитолу так как ктото шлейф обрезал  наел подобие а схемы нет что куда если есть у кого   скиньте пожалуйста
Для радио.Если мне не изменяет память,то провод уходит по правой стойке к майфуну и состоит и 2 составляющих.
Сергей кушва
Доброго вечера,ман тгх 2017гв как снять эту магнитолу барашки не снимаються как было описано,и подскажите где купить разговорный динамик для громкой связи?
ШульцЛях
Подскажите как добраться до динамика на дверях, хочу поменять но не могу снять.
telek2009 понравился пост
