Imenl 0 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 Здравствуйте! Помогите разобраться почему перекачивает передние подушки кабины(поднимает до конца вверх) и не спускает задние после глушения двигателя. На каком контуре запитаны подушки кабины и где находи регулятор давления. Man TGA 2008г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 Там всё внутри подушек стоит! Туда просто приходит трубка. У меня была такая борода тока передняя левая сильно накачивать и с гулом спускала воздух. Приходилось ждать пока спустит иначе ехать было не возможно! В вашем случае похоже кирдык задней левой там уровень пола! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2016 У меня задние правые на мосту , слабо очень качает и постоянный перекос вправо. Без прицепа вообще пухлые , когда прицеп есть то есть давление но проминается легче чем левые, и опять де криво. В чем может быть дело? Как что можно проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
