dsa
Трещётки на барабанных тормозах
dsa
как правильно подвести колодки? подведу с утра, хватает на день и снова отпускает
алексей man936 понравился пост
ви rus
дса, скорее всего у тебя на работает механизм стопора раз так быстро отходят.ну а так я закручиваю до конца и отпуская смотрю на вал.когда вал отвернулся немного в обратную сторону, беру за трещетку и оттаскиваю. если трещетка отходит немного вместе с валом, то хорош. ну в идеале можно вывешивать колеса и зажать трещетками потихоньку отпускать.колесо начало свободно проворачиваться, хорош.
dsa
а для чего на трещетках стоят пластины закрепленные отдельно гайкой, там похоже тоже нужно что то регулировать судя по конструкции?
алексей man936
такая же проблема, подскажите что можно сделать?
Денис174
Парни, подскажите как правильно регулировать трещетки с самоподводом. Подвожу колодки и не хватает на день. Может что то не правильно делаю. Этот механизм самоподвода сдвинут от моста на зад и не затянут т.е. двигается. Подскажите добрые люди....
1 час назад, Денис174 сказал:
это трещетке звиздец пришел ..... проще всего сделать так , берешь ключ накидной , отрезаешь накидную часть миллиметров 50 , на конце сверлишь лтверстие под болт 6мм , и в корпусе трещетки сверлишь отверсие и резьбу под этот болт .... после того как подвел колодки , ставишь этот стопор из накидного ключа и прикручиваешь его к корпусу трещетки .... все....но тормоза придется время от времени подводить , но отпускаться они не будут , их сделанный стопор будет держать... по поводу как подводить колодки , затягиваешь трещетку до упора , без фанатизма , потом отпускаешь на пятнадцать минут , проверяешь греется барабан при движении , или нет... все...
Максим23 и Денис174 понравился пост
