dsa 2 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 как правильно подвести колодки? подведу с утра, хватает на день и снова отпускает алексей man936 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 дса, скорее всего у тебя на работает механизм стопора раз так быстро отходят.ну а так я закручиваю до конца и отпуская смотрю на вал.когда вал отвернулся немного в обратную сторону, беру за трещетку и оттаскиваю. если трещетка отходит немного вместе с валом, то хорош. ну в идеале можно вывешивать колеса и зажать трещетками потихоньку отпускать.колесо начало свободно проворачиваться, хорош. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dsa 2 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 а для чего на трещетках стоят пластины закрепленные отдельно гайкой, там похоже тоже нужно что то регулировать судя по конструкции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей man936 1 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2017 как правильно подвести колодки? подведу с утра, хватает на день и снова отпускает такая же проблема, подскажите что можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис174 0 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Парни, подскажите как правильно регулировать трещетки с самоподводом. Подвожу колодки и не хватает на день. Может что то не правильно делаю. Этот механизм самоподвода сдвинут от моста на зад и не затянут т.е. двигается. Подскажите добрые люди.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 1 час назад, Денис174 сказал: Парни, подскажите как правильно регулировать трещетки с самоподводом. Подвожу колодки и не хватает на день. Может что то не правильно делаю. Этот механизм самоподвода сдвинут от моста на зад и не затянут т.е. двигается. Подскажите добрые люди.... это трещетке звиздец пришел ..... проще всего сделать так , берешь ключ накидной , отрезаешь накидную часть миллиметров 50 , на конце сверлишь лтверстие под болт 6мм , и в корпусе трещетки сверлишь отверсие и резьбу под этот болт .... после того как подвел колодки , ставишь этот стопор из накидного ключа и прикручиваешь его к корпусу трещетки .... все....но тормоза придется время от времени подводить , но отпускаться они не будут , их сделанный стопор будет держать... по поводу как подводить колодки , затягиваешь трещетку до упора , без фанатизма , потом отпускаешь на пятнадцать минут , проверяешь греется барабан при движении , или нет... все... Денис174 и Максим23 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
