mannam
Не тянет двигатель
mannam
Подскажите пожалуйста!
есть ошибки:
  EDC 03776-01
  EDC 00094-02
  EDC 03775-02 (горит чаще всего)
Предистория такая: замкнул подогреватель в сепараторе,Изображение
расплавил там фильтр
и этот пластик пошёл дальше в систему!
Снял вот эту байдуИзображение
промыл её и трубки! Фильтры поменяны!
Завелась - поехала...
После погрузки перестала  тянуть и загорелись ошибки! примерно до 30км/ч разгоняется хорошо, а дальше тупит, не тянет!!!
Пустой ещё более менее едит...
Помогите разобраться, что к чему!
Forrest
Добрый день.  Ошибка 0094 - высокое давление перед фильтром тонкой очистки топлива.
Судя по фото фильтра сгорели?
Напишите полностью модель ДВС. У вас на верно 2876LF12  топливная CR?
mannam
  В 17.02.2014 в 08:25, Forrest сказал:
сгорел один, который в сепараторе! остальные засорились
да, 2876LF12  топливная CR
Forrest
Самый быстрый способ решить проблему это - заменить блок подготовки топлива (тот что у вас на фото), снять ТНВД (вместе с насосом низкого давлени), снять форсунки, снять топливную рампу и отвезти все это с сервис БОШ (ремонт топливной) на диагностику и промывку.
Если идти более сложным путем то -  едем на диагностику и по результатам, поэтапно, меняем неисправные детали топливной.
Подозреваю что проблемы из-за засорения контуров низкого и высокого давления.
Блок подготовки топлива в большинстве случаев промыть не получается, только замена.
  В 17.02.2014 в 12:37, Forrest сказал:
Уважаемый forrest,знаю что у вас есть алгоритмы промывки данных вещей.Как насчет замочить в керосине например ,а потом прыскануть жидкостью для карбюров или инжекторов?Меня алгоритм замены тоже не очень устраивает.Хотя почти уверен ,что проблема в блоке подготовки топлива
mannam
  В 17.02.2014 в 12:42, evgenich сказал:
А у Вас есть какие-нибудь инструкции, описания по снятию, ремонту и обслуживанию топливного насоса? Есть предположение, что в нём могли остаться частички пластика!
Мой опыт такой:везу все в БОШ сервис(не реклама).т.к. топливная аппаратура требует специального внимания сил и средств,
так же требует высокого технического фондовооружения, что для меня сейчас не выгодно.Мне дешевлевле отвезти в БОШ.
Говорю про common rail.
Мне так ,кажется отремонтировать можно все,вопрос в финансовой целесообразности
VOSTOK1
  В 16.02.2014 в 23:13, den-nagor сказал:
есть ошибки:
  EDC 03776-01
  EDC 00094-02
код 0094 "давление подачи топлива"
94-01 слишком высокое
94-02 слишком низкое
здесь 94-02 "слишком низкое" - значит плохая подача до "тонкого" фильтра.
Обычно этот код горит когда забиты трубки, сепар, заборник, клапан , насос-подкачка.
в этом случае по фото видно, что возможно не чистили фильтр грубой очистки (это шестигранная крышка возле ручной подкачки-там сетка).
Да, Вы же теперь без подогрева сепера.... какое топливо, зима/полу-зима? температура воздуха, минус? Дымит? возможно просто парафин...
в любом случае правильнее сначала устранить причины кода 94. а уже потом возможно и БОШ центр и 3776 и 3775
  В 25.02.2014 в 10:02, VOSTOK1 сказал:
есть ошибки:
  EDC 03776-01
  EDC 00094-02
Да, Вы же теперь без подогрева сепера.... какое топливо, зима/полу-зима? температура воздуха, минус?осмотреть Дымит? возможно просто парафин...
Скорее всего все промыто и продуто.Если тяга падает,под нагрузкой ,то надо смтотреть опять ошибки.Я бы сгонял в сервис ,где могут посмотреть параметры впрыска высокого давления.Или в БОШ.т.к считаю самстоятельно без аппаратуры ,(man cats 2),высокое давление без разборки не проверишь
mannam
  В 08.03.2014 в 00:31, VOSTOK1 сказал:
den-nagor  чем закончилась Ваша история???
ой...вспоминать страшно.
поехали вобщем в сервис БОШ!
ДЕНЬ первый:
описал проблему. сказали надо снять и проверить форсунки - ок! раз надо то надо! профессионалам видней, подумал Я!
итог: Форунки хорошие. поставили обратно.
теперь говорят "ну давайте снимем ТНВД" - скрипя зубами согласился!
итог: поменяли на новый (!!!) насос подкачки и отремонтировали ТНВД ( поменяли вал и втулки всякие) эффекта НОЛЬ! машина так и не тянет!
Сказали мол попробуйте найти корпус топливного фильтра ( тот, что на фото ) и возможно проблема будет решена!
ДЕНЬ второй:
сами корпус не нашли. Не нашлось тех, кто дал бы запчасть "на прокат"...
после ругани - нашли они! ( сняли с соседней ремонтировшейся у них машины пока хозяин не видит) Да, действительно машина стала лучше работать на холостых и лучше заводится, под нагрузкой не проверяли!
Итог: поменяли этот корпус на б/у !поставили новый электро клапан какой-то(не помню название)
выезжаю,а она глохнет почти сразу!
ковырялись ковырялись... подсоединили напрямую без сепаратора - всё гуд! машина едет хорошо!
 так и езжу пока без сепаратора....
и за это 60 840 руб + корпус фильтра 4500 руб.
а ещё прикололо, что в таком сервисе клиенты сами поднимают и опускают кабину!!!
печаль беда...
Forrest
........... несовсем верно. код ошибки 0094 - ошибка по давлению топлива в контуре низкого давления .  цифры  01  и 02 - количество раз , когда эта ошибка была активна.  Выявить из-за какого давления (высокого или низкого) светится эта ошибка можно только диагностическим оборудованием .
михаил 86
здравствуйте .подскажите горят ошибки по eds 03775-02 и 03077-03. и машина на разгон как то не очень,солярка в баке мутнеет ,хотя грешили на форсунки поменяли такая же проблема двигатель d20
  В 01.11.2014 в 19:29, михаил 86 сказал:
Советую начать  с замены дозирующего модуля,и клапана ограничения давления
Вот ссылка они на видео.
Если мутнеет солярка плохо,как вариант плохо поставили форсунки
Подниму темку! По рассуждаем!
Выскакивает ошибка 00094-02 при резком торможении экстремальном, пропустить пешеходов на трассе и т.п. Ошибка по падаче топлива, фильтра свежие все. Вот из за чего она выскакивает, ладно при разгоне или нагрузке не хватать а тут наоборот!? В аварийные режим двигло не уходит, выскочит нажму ОК и всё норм!
  В 09.08.2015 в 00:57, Витамин сказал:
А не проводка ли кончается???
Как может быть связана проводка с давлением в магистрали? Тем более проезжаю такие ямы и перепады но ошибка вылезает тогда когда резко не надо столько топлива скока накачивать ТНВД. Подозреваю что сбой происходит в клапане регулятора давления!
Вот как раз на ямах и может зелень в проводке мозг парить, т.к. идет "скручивание и колебание" переходных мест типа двигатель-рама, рама - кабина и вот тут то может и вылазить все что угодно, неплохо бы с диагностом по ямам покататься и посмотреть....
  В 10.08.2015 в 19:59, Роман 36 сказал:
Повторюсь! Проезжаю парой такие ямы ухабы трамплины на ремонтах и тому подобное но ошибка не вылазит!
