алексадр 0 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 ребят подскажите поднял кабину а там весь мотор в масле.выгружался где то смотрю подо мной лужа масла стал смотреть поднял кабину и там все в масле стикает как я понял с радиатора.заливную горловину открываю оттуда дым и при газовании все летит наружую.помыл двигатель снял вентилятор ищу течь и немогу найти .может кто сталкивался с таким или кто даст совет.заранее всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 Ответить сложно сходу. Вначале мойка ДВС, потом повторный осмотр -откуда течет. Если из маслоналивной горловины, то не исключено что умирает двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Словосочетание двигатель в масле больше подходит для двигателей ЯМЗ. А если серьезно может забит сапун? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
