Алексей 750 Опубликовано 9 июня, 2015 Report Опубликовано 9 июня, 2015 Всем привет! Ребята, у меня такая проблема: когда заводишь на горячую, то стартер крутит один-два оборота, затем сбрасывает. Машине не достаточно что бы завестись, заводиться раза с 15. На холодную крутит хорошо, не сбрасывает. Говорят что есть где то реле перегрузки, и что проблема может быть из-за него. Подскажите, где это реле находиться, и подскажите, как решить такую проблему? Ман 19, 1998 г.в. WIN: WMAT023248M247523
Алексей 750 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Report Опубликовано 10 июня, 2015 Еще забыл добавить,что эта проблема появляется только летом,а зимой все нормально. И чем жарче день,тем сложнее завести горячую машину. Поэтому и подумал, что может быть это реле перегревается и не дает стартеру нормально работать.
Владимир24 Опубликовано 10 июня, 2015 Report Опубликовано 10 июня, 2015 У Вас стартер со штатного замка зажигания?? Или уже отдельно кнопка выведена?? На старой серии - больное место замок зажигания, именно управление стартером....
Алексей 750 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Report Опубликовано 10 июня, 2015 У меня отдельно кнопка выведена.Просто если предположить что причина в замке зажигания, то как связать то, что только в теплую погоду проблема,а с похолоданием пропадает...Это в том году весной появилось, и все лето мучался, осенью стала получше заводиться,а зимой вообще стало все хорошо, заводилась без проблем, а с наступлением потепления снова началось.
