Ман ТГА англичанин, коробка механика с гидроприводом кулисы. сложность с блоком FFR выдает ошибки 3308 и 3309 что это за ошибки найти не могу. Какие-то рукодельники обрезали провода с FFR те что должны идти на КПП, и через реле в количестве 2 шт подключили КПП. Сама КПП работает исправно, но горят ошибки от которых необходимо избавиться. Вероятнее всего сгорел FFR, но частично. кто-то его уже ремонтировал судя по перепаянному транзистору.
вопрос 1: реально найти схему FFR, для проверки оригинальный ли туда транзистор впаяли.
вопрос 2: нужно ли прошивать FFR при его замене, если ставить б/у?
Маловероятно. Тут лучше найти спеца, кто занимается ремонтом подобных блоков
Обязательно, иначе не заведете. Причем делается запрос пароля на сервере завода. Это официально, как должно быть. Но может быть есть другие варианты, не знаю...
PS ошибки, связаны с управлением кпп. Возможно в обход ффр сделано упрвление клапанами кпп (делитель или группы например...)
