evgenich 608 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Ман далеко не Автоваз.Не надо ставить предохранители повышенного номинала. Сгорит блок реле и предохранителей.Сам видел много раз.Ставим только номиналы. ondrash понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOSTOK1 5 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2014 Помимо номинала нужно смотреть на качество предохранителя. Сейчас продается много "китайских": у них тоньше ножки -контакт хуже следствие нагрев. цвет ножек блестящий (как хром) - контакт хуже.(ножки пред-ля должны быть МАТОВОГО цвета - ЛУЖЕНЫЕ) на ножках бывает клей от склеенного корпуса - плохой контакт или теряющийся контакт. НЕ ЭКОНОМТЕ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ! досадно видеть новую (или не очень) машину с выгоревшими предох-ми гнездами evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
basic83 0 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2014 Не горит ближний свет фар (левый). Лампочки поменяли, без изменений. Подскажите, в чем может быть еще причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2014 Смотрите или прозвоните жгут проводки , который подходит к фаре скорее всего сгнил, расплетаем оболочку жгута и ставим соединители или делаем врезку в пучок проводов Бенс и alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Перестал гореть свет главного освещение салона (кабины), если предохранитель посмотреть, то какой (?А) и где, подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Перестал гореть свет главного освещение салона (кабины), если предохранитель посмотреть, то какой (?А) и где, подскажите пожалуйста. Если речь об освещении около люка, обратите внимание на лампы, они там 12вольт, подключены последовательно, т.е. если одна сгорит - погаснет и вторая alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vist31 5 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 Может есть у кого-то схема предохранителей понятная необразованному колхознику МАН ТГА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 а что не понятно в схеме на крышке?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 ну нет у меня наклейки .если есть выложите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 ну нет у меня наклейки .если есть выложите Для начала, вот баварец понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Спасибо за схему .У меня на машине перед этой сборкой стоит ещё одна 4 рылюхи.хотелось-бы узнать их назначение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vist31 5 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 будьте добры, выложите еще какие по силе тока предохранители ставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 Спасибо за схему .У меня на машине перед этой сборкой стоит ещё одна 4 рылюхи.хотелось-бы узнать их назначение Вин вашей машинки можно? (Лучше в подпись) Постараюсь выложить фото наклейки с похожей машины будьте добры, выложите еще какие по силе тока предохранители ставить Номинал предохранителей будет на фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vist31 5 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 а где фото посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСАНДР21 0 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 MAN L2000, 2001 гв. Купил, а как чё делать не купил :-) . Когда ставил на стоянку последний раз всё работало. Потом украли аккумуляторы. То ли из-за неправильных попыток подсоединения новых аккумуляторов, то ли ещё чего - не включается зажигание ( при повороте ключа - темнота). Проверил предохранители в месте, где у легковых бардачёк. На вид все в норме. Есть ли ещё где в другом месте предохранители? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 MAN L2000, 2001 гв. Купил, а как чё делать не купил :-) . Когда ставил на стоянку последний раз всё работало. Потом украли аккумуляторы. То ли из-за неправильных попыток подсоединения новых аккумуляторов, то ли ещё чего - не включается зажигание ( при повороте ключа - темнота). Проверил предохранители в месте, где у легковых бардачёк. На вид все в норме. Есть ли ещё где в другом месте предохранители? Ну стоит начать с замера либо тестером, либо контролькой напряжения в бортовой сети, может где масса окислилась, дальше уже сложнее т.к. по вашим словам вы умудрились полярность попутать, то тут уже может быть беда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александер 4 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Перестал гореть свет главного освещение салона (кабины), если предохранитель посмотреть, то какой (?А) и где, подскажите пожалуйста. Если речь об освещении около люка, обратите внимание на лампы, они там 12вольт, подключены последовательно, т.е. если одна сгорит - погаснет и вторая У меня ночник работает , а соседний перестал работать, пред и лампы целые! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 81 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Перестал гореть свет главного освещение салона (кабины), если предохранитель посмотреть, то какой (?А) и где, подскажите пожалуйста.Если речь об освещении около люка, обратите внимание на лампы, они там 12вольт, подключены последовательно, т.е. если одна сгорит - погаснет и вторая У меня ночник работает , а соседний перестал работать, пред и лампы целые! Тогда клавишу проверь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 Перестал гореть свет главного освещение салона (кабины), если предохранитель посмотреть, то какой (?А) и где, подскажите пожалуйста.Если речь об освещении около люка, обратите внимание на лампы, они там 12вольт, подключены последовательно, т.е. если одна сгорит - погаснет и втораяУ меня ночник работает , а соседний перестал работать, пред и лампы целые! Тогда клавишу проверь да оказывется дело в клавише было, поставил от холодильника , пины совпадали! Холодильник после зимы вышел из строя . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 ну нет у меня наклейки .если есть выложите Для начала, вотЗа что отвечают три преда в в ящике акб? Ман тга 2008 год , д2876лф12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 За что отвечают три преда в в ящике акб? Ман тга 2008 год , д2876лф12 силовое питание (провод 30000, 2.5 квадрата) питают дохрена чего (начиная с зебры и...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2017 какой предохранитель идет на стоп сигналы? ни на машине,ни на прицепе негорят стопы, ман тга 2005г WMAH06ZZX5G179785 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 какой предохранитель идет на стоп сигналы? ни на машине,ни на прицепе негорят стопы, ман тга 2005г WMAH06ZZX5G179785 Если стоит ZBR то F246 (клемма 15 ZBR) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 какой предохранитель идет на стоп сигналы? ни на машине,ни на прицепе негорят стопы, ман тга 2005г WMAH06ZZX5G179785 Если стоит ZBR то F246 (клемма 15 ZBR) знать бы где он в блоке предохранителей стоит и какой символ на крышке ему соответствует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
