VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 Ваш блок нельзя прошить под этот мотор, блоки конструктивно другие. Форсунки нельзя поставить, они другие. Проводку можно, но нужно немного переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей915289 0 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 2 часа назад, VLAD33 сказал: Ваш блок нельзя прошить под этот мотор, блоки конструктивно другие. Форсунки нельзя поставить, они другие. Проводку можно, но нужно немного переделывать. Спасибо, понял, а чтобы в мотор lf21 установить форсунки от lf01, нужно ещё и поршня менять на евро3, правильно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 Менять поршня и ставить турбину от евро 3, так же насос тнвд другой, это из крупного, плюс по-мелочам. Лучше поставить блок и форсы евро 5 и не разбирать просто так мотор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
