Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 Здравствуйте, убили двигатель 2066 lf63 2017 года, именно такую модель нигде не можем найти (номер нашего двигателя 50547700274772), на разборке предлагают LF37 (номер не дают), встанет он у нас? Всё навесное ставим своё, в том числе и форсунки. Вот здесь сможете вытащить номера для вашего двигателя https://onlineshop.ms-motorservice.com/msi/MSICD?page=showNumToMot&typnr=n&motnr=38639&stacklevel=0&hisdir=fwd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михаил57 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2019 приветствую. мой двигатель d2066LF70 .евро 4, 400 л.с.. vin wma06wzz3cm588382. нужна замена блока , есть вариант на шорт блок d2066LF01 , можно так делать , если нет, то какие блоки могу поставить? огромное спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 17 января, 2019 приветствую. мой двигатель d2066LF70 .евро 4, 400 л.с.. vin wma06wzz3cm588382. нужна замена блока , есть вариант на шорт блок d2066LF01 , можно так делать , если нет, то какие блоки могу поставить? огромное спасибо. вал такой же номер как и у вас - 51.02101-0673 а вот номера блоков отличаются... ваш блок 51.01100-6212 михаил57 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 18 января, 2019 Блоки будут отличаться,подшипник скольжения(втулка,идет сразу с новым блоком)под масляный насос в 0389 а в вашем 0405 последние цифры,ну и соответственно канал масляный для смазки этого подшипника тоже сделан по другому.Я уже столько их поперекладывал из одной модификации в другую,так что с уверенностью скажу,собирайте. михаил57 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михаил57 0 Жалоба Опубликовано 18 января, 2019 приветствую. мой двигатель d2066LF70 .евро 4, 400 л.с.. vin wma06wzz3cm588382. нужна замена блока , есть вариант на шорт блок d2066LF01 , можно так делать , если нет, то какие блоки могу поставить? огромное спасибо. вал такой же номер как и у вас - 51.02101-0673 а вот номера блоков отличаются... ваш блок 51.01100-6212 получается нельзя LF01 ставить мне? если не правильно выразился , мне нужна замена и блока и вала. мои под списание. только головка хорошая осталась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 19 января, 2019 Можно,все ваше переставите в другой блок и все. михаил57 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 19 января, 2019 Люди на заводе что нибудь меняют,переделывают а не как у нас,выпустили и еб....сь все 30 лет пока с производства не снимут. михаил57 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маке 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 Добрый день, есть проблема мотор D2066LF69 440 л.с. 2012 года, лег капитально, предлагают D2066LF02 390 л.с. 2008 года можно ли его ставить и какие манипуляции нужно провести с 02 двигателем чтоб адаптировать его под мой блок управления. Машина под тралом, таскает большие грузы VIN WMA26WZZ6CP038018 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 Проверить схожесть по железу самого блока и если все сходится навесное мотора свое и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маке 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 7 минут назад, Витамин сказал: Проверить схожесть по железу самого блока и если все сходится навесное мотора свое и все. MAN TGX 18.440 2008г D2066 LF25 WMA06XZZ09M541695 MAN TGX 18.480 2015г D2676 WMA06XZZ8GP070374 MAN TGX 18.440 2015г D2676 WMA06XZZXGM687406 т.е могу любой из этих двигателей ставить и не париться? Извиняюсь - не силен в модификациях и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 2676 возможно но это уже будет почти капиталка и под вашу начинку электроники будет проблема подружить. Подружить возможно тем более ухарей с Манкатцом пруд пруди, тока с этим жить владельцу авто. Ваш мотор 2066 а LF это конфигурация. Иными словами под что этот мотор настроен. Экология мощность режим эксплуатации и т.п. По сути D2066 блок и начинка одинаковые а навесное может отличаться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 4 часа назад, Маке сказал: Добрый день, есть проблема мотор D2066LF69 440 л.с. 2012 года, лег капитально, предлагают D2066LF02 390 л.с. 2008 года можно ли его ставить и какие манипуляции нужно провести с 02 двигателем чтоб адаптировать его под мой блок управления. Машина под тралом, таскает большие грузы VIN WMA26WZZ6CP038018 У двигателей разные форсунки и поршня,дозирующий модуль,но как показывает практика оставляя мозги 430 а мотор 440 все продолжает ехать,поршни не сгорели еще,пошел 4 год после установки мотора.и 2 год идет мозги 440 а мотор 430. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маке 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 11 минут назад, alexei сказал: У двигателей разные форсунки и поршня,дозирующий модуль,но как показывает практика оставляя мозги 430 а мотор 440 все продолжает ехать,поршни не сгорели еще,пошел 4 год после установки мотора.и 2 год идет мозги 440 а мотор 430. А тут стоял 440 лошадей а предлагают 390 - мои форсунки не сожгут поршня? Я так понимаю нужно искать те же 440 лошадей и не испытывать судьбу. Еще вопрос - может кто сталкивался с адекватными фирмами по продаже б/у двигателей чтоб не напороться на перекупов или еще что хуже на мошенников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 Купить мотор 390 кобыл,поменять поршня на 440,поставить свои форсы 9126(последние цифры)и работать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 Можно просто перешить 390 на 430, или побольше, плюс программно убрать экологию. Как то так). И поршня наверно будут различатся не по лс , а по евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей77199 0 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Доброго времени суток. ДВС 2066 lf01 E3 .Можно ли на поставить поршневую Е4? И есть ли отличия поршневой Е3 и Е4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yasha 0 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 Здравствуйте! Помогите пож-та с подбором блока на двигатель! Ман Тга комонраил 2006 тандем WIN WMAH21ZZ85W060765 Родной двигатель D2066LF01 показал кулак. Предлагают двигатель D2066LF59 Взаимозаменяемы ли эти два двигателя? И если можно можете скинуть какой модификации взаимозаменяемы. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 По сути это один и тот же блок. Различия тока в навесном на эти блоки. Например есть ли интардер или нет, будут патрубки охлождайки разные. С ЕГР и без может корпус термостатов разные. Как то так! Возьмете LF59 по мелочам со своего мотора придётся переставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур 33 регион 0 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Здраствуйте, стуканул лф 02,купили лф 66,но без блока управления, можно ли воткнуть проводку от своего и свой блок поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГрузДеталь 0 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2020 Вы можете позвонить по тел +79060359038. Поможем, подскажем . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiril 0 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 В 30.01.2020 в 16:42, Маке сказал: А тут стоял 440 лошадей а предлагают 390 - мои форсунки не сожгут поршня? Я так понимаю нужно искать те же 440 лошадей и не испытывать судьбу. Еще вопрос - может кто сталкивался с адекватными фирмами по продаже б/у двигателей чтоб не напороться на перекупов или еще что хуже на мошенников. Я на тракбазе беру моторы не первый раз, отправляют транспортными, все чётко. 89043980428 Роман - по всем моторам подскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Danchik 0 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2021 Здравствуйте Ребята подскажите, какой блок можно взять на замену для двигателя D2676 LOH28 VIN WAGP12ZZ595000889 старый блок имеет каталожный номер 51011013455 просто взять с таким же номером не вариант, говорят не подойдет, или где можно получить инфо по замене? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей915289 0 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 Ребят, подскажите пожалуйста, у меня стоял мотор d2066lf01, на замену есть d2066lf21 в сборе но увы без блока edc, как правильней поступить, закинуть мой родной блок edc, проводку и форсунки в новый мотор, или найти блок edc от мотора евро 5 и привязать его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 У вас евро 3 блок edc7c3, а на евро 4 или евро 5 нужен edc7c32. Проводка двс тоже имеет небольшие отличия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей915289 0 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 4 минуты назад, VLAD33 сказал: У вас евро 3 блок edc7c3, а на евро 4 или евро 5 нужен edc7c32. Проводка двс тоже имеет небольшие отличия. Спасибо за ответ, но я и спрашиваю как лучше поступить, закинуть в новый мотор lf21 мозги проводку и форсунки от lf 01 или чтоб електрик довел мою проводку под блок edc евро 5 и прошил его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
