bklpn 1 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2015 Здравствуйте, имеем TGA 04 года с D2066 LF11 430 лошадок. Стоим с провернутыми вкладышами в Красноярске, попали на паленом масле. (мы тут как оказалось не одни такие). Ищем двигаетль. Вопрос, взаимозаменяемы ли моторы D2066 разных модификаций LF ? Нашли мотор по приемлемой цене, но он с TGA 07 года Евро-5 400 лошадок. Так вот по железу - колено, блок, голова, фарсунки ? - взаимозаменяемые ? Можно ли поставить этот мотор в сборе ? Как я понимаю если ставить другой мотор, то придется перепрошивать блок управления двигателем. Подскажите, направте на путь истинный :) Спасибо bklpn понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2015 Основная разница в форсунках и поршнях (отличается конфигурация камеры сгорания), остальное (блок, колено, голова) все можно ставить. Ну и по навесному еще могут отличия быть (например задняя крышка, и.т.п).Хотя год назад, ставили наоборот вместо E5 железо от Е3 (поршни тоже), а форсунки оставались родные, блок управления тоже родной. Вроде пока ходит машина bklpn понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bklpn 1 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2015 Спасибо за информацию :) Как вариант, я могу целиком мотор LF 400 л.с евро 5 поставить себе, только блок управления и фарсунки со своего LF11 -так ? А фарсунки с мотора LF можно воткнуть, естественно прописав их в блок управления , вариант возможен ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amalgama76 0 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Здравствуйте. Провернуло коренные вкладыши (стянуло бугель) на ман тгс 2012 двигатель 2066LF69. По видимому придется менять блок двигателя. Имеется блок цилиндров без навесного оборудования от двигателя от ТГА неизвестного года, 2066LF01. Возможно ли установить его-по виду вроде все похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amalgama76 0 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Забыл сказать-у двигателя 2066LF01 мощность 430 л.с., у моего 2066LF69-440 л.с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Забыли главное сказать,номер мотора лф69 ну или вин код авто,на котором он стоял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 В 18.01.2017 в 13:20, alexei сказал: Забыли главное сказать,номер мотора лф69 ну или вин код авто,на котором он стоял. все правильно. Говорите ВИН вашего стуканутого ЛФ69, я сравню со своим ЛФ02. По манвису ЛФ01-04, ЛФ11-14 конструктивно одинаковые, отличаются только экологией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amalgama76 0 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 Мой VIN WMA26WZZ6CM595111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 В 19.01.2017 в 00:57, amalgama76 сказал: Мой VIN WMA26WZZ6CM595111 даже искать долго не пришлось... на картинке подчеркнул красным на моем ВИНе тоже самое по мотору показало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amalgama76 0 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 Огромное спасибо за исчерпывающий ответ ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 если будете сами мотор делать, скачайте в инете прогу MANWIS (на сайте говорилось про нее), там все найдете что и как и под каким соусом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 Скучно стало .Быстро ответ нашелся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasilio 0 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 Зравствуйте. Интересует такой вопрос можно ли поставить колено от D 2066 430лс н.51.02101-0634 вместо D2066 440лс 51.02101-0673 не меняя маховик , демпфер, шатуны ит.д Если кто делал отпишитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasilio 0 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 Да программу я тоже ковырял но у этих движков есть различия и в маховиках , демпферах , шатунах Сами коленвалы разные , на валу 51.02101-0673 на 4 противовеса меньше чем на другом то есть 0673 это облегчённая версия 0634, остальные размеры совпадают (шейки , ход поршня , крепёж) Вот и встаёт вопрос не вылезет ли потом какая проблема после установки тяжёлого вала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 В 30.06.2017 в 09:37, Vasilio сказал: Да программу я тоже ковырял но у этих движков есть различия и в маховиках , демпферах , шатунах Сами коленвалы разные , на валу 51.02101-0673 на 4 противовеса меньше чем на другом то есть 0673 это облегчённая версия 0634, остальные размеры совпадают (шейки , ход поршня , крепёж) Вот и встаёт вопрос не вылезет ли потом какая проблема после установки тяжёлого вала вы спросили про колено, я вам дал инфу... тем более сами по проге тоже можете посмотреть если у вас 430 сил, то скорее всего мотор ЛФ01... в списке подтверждения применения он присутствует... Более точно вам на ваш вопрос ответит Алексей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasilio 0 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 Спасибо за ответ. Если всплывёт ещё какая нибудь инфа отпишитесь буду очень признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexMAN 0 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 День добрый! Подскажите пожалуйста можно заменить двигатель D2066LF04 2005г. на D2066LF36 2014г.,и что сделать чтобы согласовать блоки управления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2017 конструктивно моторы одинаковые, но новый EDC вызовет сложности, потому что разные экологические классы моторов. Поэтому на новый мотор надо ставить старые мозги, убирать с мотора всякие Евро4 прибамбасы и делать его на Евро3. Думаю, это будет не сложно. Wistler595 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexMAN 0 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2017 Тоесть как я понял, ставлю старые свой блок и все. А топливная с моим блоком будет нормально работать? Форсунки нужно менять или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexMAN 0 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2017 Какие прибамбасы евро4 что нужно убрать? Там глушитель с катализатором? А егр визуально похож на еаро3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгенийman 0 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 D2066 LF69.JPG Здровствуйте. Я правильно понимаю что вместо двигателя D2066 LF69 можно ставить LF с01по04? LF6,LF7, c LF11 по LF53, c LF57 по LF65, с LF69 по LF72 и с LF81 по LF 84??? Просто у меня тоже провернуло вкладыши на MAN 19,440 2012г. выпуска win WMA06WZZ4DM613307 двигатель D2066LF69. Предлагают моторы с разными LF а взаимозаменяемость мне не известна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 В 20.04.2018 в 07:09, Евгенийman сказал: D2066 LF69.JPG Здровствуйте. Я правильно понимаю что вместо двигателя D2066 LF69 можно ставить LF с01по04? LF6,LF7, c LF11 по LF53, c LF57 по LF65, с LF69 по LF72 и с LF81 по LF 84??? Просто у меня тоже провернуло вкладыши на MAN 19,440 2012г. выпуска win WMA06WZZ4DM613307 двигатель D2066LF69. Предлагают моторы с разными LF а взаимозаменяемость мне не известна. блок с башкой - все идентичное, а вот всё остальное, связанное с экологией надо ставить родное.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 Давайте все таки рассматривать конкретные моторы,желательно с вином авто,на котором стояли.Форсунки,поршня,могут быть разные и угробить мотор можно быстро,не стесняемся,выкладываем номера моторов или вин авто,с которого мотор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KURT 0 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 Здравствуйте, убили двигатель 2066 lf63 2017 года, именно такую модель нигде не можем найти (номер нашего двигателя 50547700274772), на разборке предлагают LF37 (номер не дают), встанет он у нас? Всё навесное ставим своё, в том числе и форсунки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
