Denis 5 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Помогите пожалуйста советом как снять радиатор кондиционера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Автомобиль какой? (не плохо было бы в подпись вин машинки добавить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Vin WMA06XZZ59M541644 откручиваю винт на расширительном клапане,вроде он как крепежный,но из не выходит газ под давлением (фрион) на этом ступор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 А зачем ты хочешь снят испаритель? Не стравив фреон ты его никак не снимешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Вообще нужно добраться до мотора печки, и поменять пластмассовый кожух(треснул после аварии), где устанавливается фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Мотор вентилятора вытащить не разгерметизируя систему можно (это точно), а вот сам кожух скорее всего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
*Dmitry* 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2016 как все таки добраться до мотора отопителя? Испаритель по любому снимать или нет и как его снимать? МАН ТГА 19.390 VIN WMAHW7ZZ69P013015 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 В 30.01.2016 в 09:57, *Dmitry* сказал: как все таки добраться до мотора отопителя? Испаритель по любому снимать или нет и как его снимать? МАН ТГА 19.390 VIN WMAHW7ZZ69P013015 Я снимал моторчик ни чего не отсоединяя,все висело на трубках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
