Арчи 0 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Добрый день подскажите пожалуйста .машина начала очень сильно дымить черным .снял форсунки отвез на стенд сказали что одной хана 509 мил.в обратку спускает и еще 2 шт завышены показатели по обрате,пока форсунки в ремонте решил слить грязь с сепаратора,и нашел там бронзавую стружку подскажите в чем может быть дело и куда лезть в первую очередь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Добрый день подскажите пожалуйста .машина начала очень сильно дымить черным .снял форсунки отвез на стенд сказали что одной хана 509 мил.в обратку спускает и еще 2 шт завышены показатели по обрате,пока форсунки в ремонте решил слить грязь с сепаратора,и нашел там бронзавую стружку подскажите в чем может быть дело и куда лезть в первую очередь ? если только с тнвд.... мож от этого и форсы померли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи 0 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Добрый день подскажите пожалуйста .машина начала очень сильно дымить черным .снял форсунки отвез на стенд сказали что одной хана 509 мил.в обратку спускает и еще 2 шт завышены показатели по обрате,пока форсунки в ремонте решил слить грязь с сепаратора,и нашел там бронзавую стружку подскажите в чем может быть дело и куда лезть в первую очередь ? если только с тнвд.... мож от этого и форсы померли... а с этим самостоятельно можно как то справиться или надо отдавать в сервис? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 Добрый день подскажите пожалуйста .машина начала очень сильно дымить черным .снял форсунки отвез на стенд сказали что одной хана 509 мил.в обратку спускает и еще 2 шт завышены показатели по обрате,пока форсунки в ремонте решил слить грязь с сепаратора,и нашел там бронзавую стружку подскажите в чем может быть дело и куда лезть в первую очередь ? если только с тнвд.... мож от этого и форсы померли... а с этим самостоятельно можно как то справиться или надо отдавать в сервис? Если руки есть и работаю нормально, то проблем нет. Пока не убили новые форсы, снимайте всю систему и вымывайте, выдувайте тщательно.дальше проверить ТНВД, ну а потом уж только собирать все на место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи 0 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2015 понятно ,спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2015 Думаю в этой теме будет актуально! Встретил одно водителя он рассказал что есть проблема, встречающая на баках 910л у мана и на баках больших объёмов на других авто, такая как выбитая перегородка которая от вибрации начинает натирать алюминиевую пульцу внутри бака. Даже фильтра эту пыльцу не всостянии всю остановить, ну а дальше делайте выводы. И ещё! Насос низкого давления. Снять крышку не трудно заглянуть. Мой насос низдавления пробег 570 тыщ! Владимир64 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 Думаю в этой теме будет актуально!Встретил одно водителя он рассказал что есть проблема, встречающая на баках 910л у мана и на баках больших объёмов на других авто, такая как выбитая перегородка которая от вибрации начинает натирать алюминиевую пульцу внутри бака. Даже фильтра эту пыльцу не всостянии всю остановить, ну а дальше делайте выводы.И ещё! Насос низкого давления. Снять крышку не трудно заглянуть.Мой насос низдавления пробег 570 тыщ Замечено, что такой износ у насосов идет при эксплуатации с сильным превышением номинального давления (например из-за забитого фильтра тонкой очистки), при этом AL пыльца присутствует только в стакане фильтра тонкой очистки, а в сепараторе и в сетке ее нет... Владимир64 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
