Добрый день подскажите пожалуйста .машина начала очень сильно дымить черным .снял форсунки отвез на стенд сказали что одной хана 509 мил.в обратку спускает и еще 2 шт завышены показатели по обрате,пока форсунки в ремонте решил слить грязь с сепаратора,и нашел там бронзавую стружку подскажите в чем может быть дело и куда лезть в первую очередь ?
если только с тнвд....  мож от этого и форсы померли...
а с этим самостоятельно можно как то справиться или надо отдавать в сервис?
Если руки есть и работаю нормально, то проблем нет. Пока не убили новые форсы, снимайте всю систему и вымывайте, выдувайте тщательно.дальше проверить ТНВД, ну а потом уж только собирать все на место.
Думаю в этой теме будет актуально!
Встретил одно водителя он рассказал что есть проблема, встречающая на баках 910л у мана и на баках больших объёмов на других авто, такая как выбитая перегородка которая от вибрации начинает натирать алюминиевую пульцу внутри бака. Даже фильтра эту пыльцу не всостянии всю остановить, ну а дальше делайте выводы.
И ещё! Насос низкого давления. Снять крышку не трудно заглянуть.
Мой насос низдавления пробег 570 тыщ!
Владимир64 понравился пост
Думаю в этой теме будет актуально!Встретил одно водителя он рассказал что есть проблема, встречающая на баках 910л у мана и на баках больших объёмов на других авто, такая как выбитая перегородка которая от вибрации начинает натирать алюминиевую пульцу внутри бака. Даже фильтра эту пыльцу не всостянии всю остановить, ну а дальше делайте выводы.И ещё! Насос низкого давления. Снять крышку не трудно заглянуть.Мой насос низдавления пробег 570 тыщ
Замечено, что такой износ у насосов идет при эксплуатации с сильным превышением номинального давления (например из-за забитого фильтра тонкой очистки), при этом AL пыльца присутствует только в стакане фильтра тонкой очистки, а в сепараторе и в сетке ее нет...
