Denis
Неисправность бортового компьютера
Denis
Вылезло сообщение - "Malfunction on-board computer", что делать подскажите.
Владимир24
Нужно считать ошибки через меню в приборной панели. Обратить внимание на ошибки в блоке zbr. Номера ошибок выложить потом здесь
Роман 36 понравился пост
Denis
какая последовательность действий поиска номеров ошибок? подскажите пожалуйста=) не могу понять. (т.к. меню не на русском)
Фото 2 , ошибка по ртардеру, смотрите проводку датчика ретарды
Фото 3 , ошибка по низкому уровню антифриза, если антифриз в норме, то скорее всего неисправен датчик уровня антифриза.
Denis
спасибо! а датчик уровня антифриза находиться в расширительном бочке? если можно какой номер у этого датчика
подскажите пожалуйста что это такое ? заранее спасибо
Ответил в фотогалерее по 2 м блокам.
3 часа назад, Аleksey сказал:
Подскажите пожалуйста что это
в правилах форума есть инструкция, как пользоваться поиском... поиск ответит на все ваши вопросы
