al-tam Опубликовано 11 февраля, 2015 Report Опубликовано 11 февраля, 2015 Ребята кто сталкивался с такой бедой или похожей : загорелись ошибки ебс и тп , на нажатие педали тормоза в действие приходят только передние , а задний мост молчит , меняли глав. модуль , не помогло , после замены загорелись ещё разные ошибки и пропало авто переключение передач , если кто что не допонял напишите подробнее опишу . спс
gricalex Опубликовано 13 февраля, 2015 Report Опубликовано 13 февраля, 2015 Что бы определить неисправность ошибки в студию.
андрей распопин Опубликовано 29 мая, 2015 Report Опубликовано 29 мая, 2015 Ребята кто сталкивался с такой бедой или похожей : загорелись ошибки ебс и тп , на нажатие педали тормоза в действие приходят только передние , а задний мост молчит , меняли глав. модуль , не помогло , после замены загорелись ещё разные ошибки и пропало авто переключение передач , если кто что не допонял напишите подробнее опишу . спс я столкнулся.машина год стояла на стоянке.много ошибок авс.а тут еще выскочило красный кружок с воскл.знаком.и педаль берет в самом низу.напиши как сделал
Роман 36 Опубликовано 30 мая, 2015 Report Опубликовано 30 мая, 2015 Ребята кто сталкивался с такой бедой или похожей : загорелись ошибки ебс и тп , на нажатие педали тормоза в действие приходят только передние , а задний мост молчит , меняли глав. модуль , не помогло , после замены загорелись ещё разные ошибки и пропало авто переключение передач , если кто что не допонял напишите подробнее опишу . спс я столкнулся.машина год стояла на стоянке.много ошибок авс.а тут еще выскочило красный кружок с воскл.знаком.и педаль берет в самом низу.напиши как сделал Скорее всего начинать надо с очистки колец под датчиком АВС. А проще списать ошибки , расшифровать и "плясать " станет намного проще.
андрей распопин Опубликовано 31 мая, 2015 Report Опубликовано 31 мая, 2015 Ребята кто сталкивался с такой бедой или похожей : загорелись ошибки ебс и тп , на нажатие педали тормоза в действие приходят только передние , а задний мост молчит , меняли глав. модуль , не помогло , после замены загорелись ещё разные ошибки и пропало авто переключение передач , если кто что не допонял напишите подробнее опишу . спс я столкнулся.машина год стояла на стоянке.много ошибок авс.а тут еще выскочило красный кружок с воскл.знаком.и педаль берет в самом низу.напиши как сделал Скорее всего начинать надо с очистки колец под датчиком АВС. А проще списать ошибки , расшифровать и "плясать " станет намного проще. сделал диагностику.обрыв проводов абс на заднем правом и левом датчике.большой зазор на переднем левом.неужели от абс ошибок задние тормоза не берут,?
Zutybx 1111 Опубликовано 24 сентября, 2015 Report Опубликовано 24 сентября, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста на МАН ТГЛ 21,210 задние тормоза то работают то нет где искать причину неисправности? Спасибо!
evgenich Опубликовано 25 сентября, 2015 Report Опубликовано 25 сентября, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста на МАН ТГЛ 21,210 задние тормоза то работают то нет где искать причину неисправности? Спасибо! В вашем случае должны быть ошибки ... Есть , какие нибудь коды?
Yustas82 Опубликовано 16 октября, 2015 Report Опубликовано 16 октября, 2015 Ребята если будет проблемка в заднем модуляторе EBS обращайтесь, (myp_82@ukr.net) есть как новые по шаровой цене.
