Не знаю у каких других... У меня двое знакомых на ТГАшках тоже на холод жалуются. Может те, что официально для России делались, кабины хоть как-то утеплённые. У меня с Германии, под обшивкой голый металл.
Есть ещё мнение, что мановские автономки придушены немного, из-за того что в "гробике" запечатаны.
Я на DAF XF с кабиной Space cab когда работал, у меня пульт сломался, дуло на всю катушку, так в -35 спал с открытым люком и приоткрытыми окнами и весь мокрый как в сауне, так там был Eber D1 LC compact всего 1.8кВт, а тут Airtronic 2.2кВт и кабина меньше а толку никакого.
Я про тоже. Блин были мысли летом проклеить кабинет....Сейчас тока придется что то мутить , чтоб зиму пережить.
я, поменял родной eber  2 кв на 4кв прамотроник стало тепло , больше половины мощности не включаю,,воздуховоды по сидением проверь, они там слетают.
а где расположен тот датчик температуры в салоне, на  который завязана автономка? управление автономкой через панель климата у меня. ман тгс 2012года. а то она работает в пол накала)
Как их проверить? Под сидухами мах их можно проверить а дальше в полу фиг доберешся
Датчик вмонтирован в пульт управленния
у меня нет пульта управления, автономка включается кнопкой на панели управления климата
У него нет климата.
пусть нет климата, но и пульта тоже нет. а есть кнопка включения автономки на панели где включается печка салона.
Доброго времени суток . У меня ТГЛ  низкая крыша с одним спальником . Стоит родной шпехер  4 к.в.  Тоже как пишет alex 18  мёрзнул  три зимы . В  том году осенью решил вытащить автономку из штатного места   и поставил её за пассажирское сиденье +  снимал обшивку и проклеивал . Теперь на спалке  жара .
Доброго времени суток . У меня ТГЛ низкая крыша с одним спальником . Стоит родной шпехер 4 к.в...
... поставил её за пассажирское сиденье + снимал обшивку и проклеивал . Теперь на спалке жара .
Родной на 4кВт? И на табличке под капотом 4кВт указано? У меня с высокой крышей родной 2кВт.
А фото нет установленной за сидушкой? Как с воздуховодами подружил? Была задумка тоже за сидуху переставить, не столько из-за эффективности, сколько из-за доступа в обслуживании, ну там сеточку поменять, свечу и т.п., но пока руки не дошли.
На сколько шумно стало в салоне?
Я пока до переделок не дошел , но хочу вывести одну выходную трубу в салон а не как штатная разводка двумя воздуховодами.
Доброго времени суток . Вот перенёс автономку выкладываю фото кому интересно .. post-4638-0-65866300-1540320790_thumb.jpgpost-4638-0-47195100-1540320810_thumb.jpgpost-4638-0-92493900-1540320827_thumb.jpgpost-4638-0-80625100-1540320844_thumb.jpg Одеваю гофру диаметр 80 и если  ложусь спать направляю на спальник ,  или в салон . Пока с разводкой воздуха ничего не придумал .  В спальнике получается очень тепло , одеяло не нужно . Проводку не резал . Длинный жгут его длины хватает а короткий по памяти из четырёх проводов папу и маму купил на радио рынке  сказали от какой-то автомагнитолы .
Автономка при  включении первый такт идёт на полную катушку а потом лишь поддерживает заданную температуру  и особой  шумности нет . По большому счёту  автономку можно вернуть назад как было особо переделок то никаких . Но меня всё устраивает .
Одно время также делал,но,в спальнике тепло,а за рулем сидишь где-то в ожидании ноги мерзнут,да,и обувь с утра холодная,неприятно.
  • 1 month later...
Доброго времени суток всем! Вопрос , как штатный отопитель эбершпехер 2 кв поменять на 4-х кв.Проводку можно ли оставить ну и тд. Спасибо.  WMAN12ZZ77Y189714
По поводу выключения через 15мин одна из проблем у меня решилась сделав дренаж в коробе с заглушкой,это на МАН ТГА XXL 4квт,а поменять 2кв на 4кв и оставить в штатном месте,на спалке лучше не будет,если ты живешь там где дедушка Мороз озарует,лучше вторую поставить,я вот Самарку воткнул и на спальнике белье сушить можно.Ну кто как.
меня эбершпехер тоже задолбал .....жарит падла , мочи нету , приходится окно открывать , иначе просыпаешься мокрый от пота , хуже чем летом на солнцепеке
Меня конец прошлой зимы тоже эбер д2 весь мозг выела, отрубается то через 5, то через 20 минут, чего только не делал и разбирал и чистил и колдовал, но бесполезно. В итоге вчера задолбала она меня до конца и сняв в очередной раз я распилил горелку, а в ней оказалась наполовину закоксованная, а наполовину выгоревшая сеточка, думаю что проблема именно в ней то и кроется.
я решил свою проблему с автономкой. у меня стоит 2.2 квт. выключалась как ей вздумается. через 5 часов, через час, а может задолбать и каждые 5 минут выключалась. грела слабо. выключалась по перегреву. так сказал диагност. а также из за малых оборотов нагнетателя воздуха. если обороты нагнетателя не соответствуют в течении 30 секунд , уходит тоже в ошибку. износ нагнетателя воздуха. замена нагнетателя 4500. не оригинал. все работает. не жара конечно в кабине. но спать стало комфортно.
А я свою разобрал и распилил горелку, в ней забита испарительная камера и прогорела сеточка. Оригинала нет, аналог 1600, плюс проблемы с ввариванием ее, в итоге заказал новую горелку, в выходные буду собирать...
Я себе в конце прошлой зимы новую купил на два киловатта. Ебер. Думал тоже теплее станет. А по факту как и старая. В мороз от минус 10 прохладно. Особенно когда ветер. Сплю в спальном мешке. Думаю если воздуховод прямиком в кабину завести то лучше станет. На Ман л 2000 намного лучше дует. Думаю потому что выход горячего воздуха сразу в кабину.
Народ лайфХак по автономке!!!!
Берете подкачку и в забор воздуха автономки ,вливаете весь воздух системы (при заведенной печке!!!).
Конечно это временное решение прочистки котла и сетки, но это точно вас отодвинет от проблем.
поблагодари всевышнего , за то что у тебя автономка не пистанула после такого финта ушами....
