liderkt
передний мост ошибки man tgs
liderkt
  3 ошибки SPN 5589 CAN-Signal front axle speed fehlerhaft , 5618 Сигнал CAN brake application pressure high range front axle right wheel, 5618 Сигнал CAN brake application pressure high range front axle left wheel.
У вех ошибок статус FMI (8) - Неправильный сигнал.
  Что посоветуете проверить?
Владимир24
Походу проблема связана с модуляторами передней оси. Ошибки в блоке PTM это последствия. Смотрите сначала ошибки в системе EBS
