Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2015 Не с того ни с чаго Нарисовалась ошибка RET S 04001-01 и на панели начала загараться "Неисправность тор.-зам." По ковырявшись в инете выявил что это связано с Ретардой. А что дальше ехать к диагностам и сервис или можно самому поковыряться, в нынешней эконом. ситуации как то не АЙС если это просто глюк. Так как доехал до Питера и ошибка больше не вылетала и восклиц. знак на панели погас! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2015 Клапан накопителя интардера. На теплообменнике стоит, на него подходит воздушная трубка. Нужно проверить провода в разъеме (часто там проблемы). При отказе клапана увеличится время включения интардера, но работать будет ilnur777 и Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2015 Спасибо! Лучше поздно чем ни когда! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2015 Не с того ни с чаго Нарисовалась ошибка RET S 04001-01 и на панели начала загараться "Неисправность тор.-зам." По ковырявшись в инете выявил что это связано с Ретардой. А что дальше ехать к диагностам и сервис или можно самому поковыряться, в нынешней эконом. ситуации как то не АЙС если это просто глюк. Так как доехал до Питера и ошибка больше не вылетала и восклиц. знак на панели погас! Подскажите где берется информация об шибке в виде цифр " RET S 04001-01" ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2015 Не с того ни с чаго Нарисовалась ошибка RET S 04001-01 и на панели начала загараться "Неисправность тор.-зам." По ковырявшись в инете выявил что это связано с Ретардой. А что дальше ехать к диагностам и сервис или можно самому поковыряться, в нынешней эконом. ситуации как то не АЙС если это просто глюк. Так как доехал до Питера и ошибка больше не вылетала и восклиц. знак на панели погас!Подскажите где берется информация об шибке в виде цифр " RET S 04001-01" ???В меню! Поиграйтесь с кнопками на руле и найдёте, тока не на ходу, они доступны когда авто стоит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 добрый день. была ошибка при включении ретарды rets 04001-09 позже она пропала но ретарда не работает. Т.е. при включении ретарды на панели загорается индикация ее включения, коробка переключается на низшую передачу, ошибок никаких нет но торможения никакого не происходит. Куда лезть что смотреть подскажите. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Багаутдинов 0 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 Доброго вечера. Подскажите, что за ошибка - RET S 00744-05, отключилась ретарда после жуткой ледяной погоды. Автобус МАН LIONS COACH 2010 г.в. WAR08ZZ9AT015719. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 Прихватило пропорциональный клапан. Видать влага там гуляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
