Не с того ни с чаго Нарисовалась ошибка RET S 04001-01 и на панели начала загараться "Неисправность тор.-зам." По ковырявшись в инете выявил что это связано с Ретардой. А что дальше ехать к диагностам и сервис или можно самому поковыряться, в нынешней эконом. ситуации как то не АЙС если это просто глюк. Так как доехал до Питера и ошибка больше не вылетала и восклиц. знак на панели погас!
Клапан накопителя интардера. На теплообменнике стоит, на него подходит воздушная трубка. Нужно проверить провода в разъеме (часто там проблемы). При отказе клапана увеличится время включения интардера, но работать будет
ilnur777 и Витамин понравился пост
Подскажите где берется информация об шибке в виде цифр "  RET S 04001-01"  ???
В меню! Поиграйтесь с кнопками на руле и найдёте, тока не на ходу, они доступны когда авто стоит!
  • 4 years later...
добрый день. была ошибка при включении ретарды rets 04001-09 позже она пропала но ретарда не работает. Т.е. при включении ретарды на панели загорается индикация ее включения, коробка переключается на низшую передачу, ошибок никаких нет но торможения никакого не происходит. Куда лезть что смотреть подскажите. Спасибо
  • 2 months later...
Доброго вечера. Подскажите, что за ошибка - RET S 00744-05, отключилась ретарда после жуткой ледяной погоды. Автобус МАН LIONS COACH 2010 г.в. WAR08ZZ9AT015719.
Прихватило пропорциональный клапан. Видать влага там гуляет.
