gennadii 0 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Выскочила ошибка EDC 1-03781-01 . Подскажите можно ли двигаться дальше и что делать? И еще одна ошибка ZBR 503500-00. Что значит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 3500 - неисправность ABS прицепа (или что то с этим связано...) 3781 - сработал клапан ограничения магистрального давления (на рампе). Клапан закроется только после выключения ДВС. Попробуйте заглушить двигатель, потом заведите, ошибка должна уйти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 3500 - неисправность ABS прицепа (или что то с этим связано...)АБС прицепа и есть! На панели должна гореть индикация в виде значка ABS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gennadii 0 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Всем большое спасибо за инфу. Будем ковырять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рус77 0 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 как бороться с ошибкой едц3781-01 и где стоит этот клапан.может его заменить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 Клапан стоит сзади рампы, менять спешить не стоит, просто надо найти причину его срабатывания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lisolex 0 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 Клапан стоит сзади рампы, менять спешить не стоит, просто надо найти причину его срабатывания А где находится рампа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2016 А где находится рампа Топливопровод высокого давления (магистраль) Описание Наименование Common-Rail происходит от типа исполнения и функции топливопровода высокого давления. Топливо впрыскивается в отдельные цилиндры через этот общий (= Common) аккумулятор, одновременно являющийся распределительной планкой или рампой (= Rail). При этом топливо постоянно находится под высоким давлением и должно потребляться только в определенный момент Место установки Рядный двигатель D08, D20 и D28 Клапан ограничения давления Описание Клапан ограничения давления ограничивает давление на магистрали. При слишком высоком давлении открывается отверстие обратного слива. Клапан ограничения давления выполняет задачу предохранительного клапана. Место установки Клапан ограничения давления установлен на топливопроводе высокого давления (магистрали). Этот рисунок показывает пример установки на двигателе D08. Роман 36 и Денис30 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Подниму старую тему , что бы не плодить новых. Имеем MAN TGS 2012г. Со слов водителя ошибка 3781 - 1. Какие обычно предпосылки для появления такого кода. Саму машину еще не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Все зависит от системности ошибки. Одноразово выскочил и ушла в пассивные и больше не выскакивает или постоянно горит в активных и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Клапан ограничения механический и к электронике тс не завязан. Произошел скачок давления в рейле и электроника расценила что это клапан ограничения. Тока комплексная диагностика в умелых руках или как официалы говорят "будет труп приходите" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 58 0 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2021 У меня ман тгл 12.220 . Ошибка edc 3781 01 всегда активная и не уходит в пассивную. При включении зажигания сразу горит. Подскажите куда лесть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2021 10 часов назад, Алексей 58 сказал: У меня ман тгл 12.220 . Ошибка edc 3781 01 всегда активная и не уходит в пассивную. При включении зажигания сразу горит. Подскажите куда лесть ? в топливку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
