Denis
Замена фильтра КПП AS TRONIC
Denis
Подскажите какой каталожный номер фильтра применяют в КПП AS TRONIC? есть ли инструкция по замене фильтра и масла?
А можно номерок фильтра?
WMA06XZZ09M541695
81.33215-0002 или -0014
А в чём разница? На экзисте 02 нет а 14 есть стоит 1,942р?
Denis
Подойдет аналог фильтра на КПП - Мann   H 710/1 N? (Vin WMA06XZZ59M541644)
Владимир24
Exist говорит, что подойдет... А оригинал - тоже -0014
Ох я  намучился крышку фильтра снимать!
Владимир64 понравился пост
post-2100-0-75577100-1447326197_thumb.jpg Это фильтр стоял.
post-2100-0-06650400-1447326221_thumb.jpg Вот такой лучше не покупать, резинки в комплекте не подходят пришлось старые оставить.
evgenich понравился пост
Denis
Снимал строго по интрукции? сколько масла залил и какого?
Крышку фильтра снимал при помощи сварочного зажима отвертки и какой то матери! Залили две емкости нагнетателя 12 литров, пока не полилась с контрольной пробки. Заливал трансмиссионку 75w80 что льют в Вольно ishift, так как с допускали ман не нашел.
Илья
Получается что в кпп вошло 12 литров?
Ну да что то около этого! По мануалу объем 12 с копейкой.
Владимир64
А как крышка снимается? Просто откручивается?
У себя открутить не могу, болтик - стопор открутил.
Пытаюсь открутить против часовой, не идет. Усилие прилагаю хорошее.
Отверткой плоской аккуратно подденьте! Там не резьбы, это крышка как пробка а стопор болт чтоб не выдавило.
Владимир64 и ilnur777 понравился пост
