Витамин 400 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2020 Те что на крышке с боку коды прописывать форсунку заданные заводом изготовителем. Эти форсы 51101006126 Лучше сверить форсы, могут распылитель быть разными. С виду они одинаковые клапана будут одни и те же а распыл может отличаться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2020 Выше человек писал как я понял что прописывать ненадо,поменял и поехал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2020 На запуск двигателя прописка форс не повлияет! Приписка форс влияет больше на корректировку двигателя на холостых и работы в разных режимах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2020 А они сами не прописываются? я например знаю что на форд транзит 2007г они сами прописываютса после пробега 200-300 км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2020 2 часа назад, юрий-гатчина сказал: А они сами не прописываются? я например знаю что на форд транзит 2007г они сами прописываютса после пробега 200-300 км В Ман прописываются диагностик компом. Лично моё мнение прописать! Это не так сложно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2020 7 часов назад, Витамин сказал: На запуск двигателя прописка форс не повлияет! Приписка форс влияет больше на корректировку двигателя на холостых и работы в разных режимах. Когда стало на евро 3, нужно прописывать форсунки?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2020 8 часов назад, Чамзинка сказал: Когда стало на евро 3, нужно прописывать форсунки?) Я имел ввиду если возможность прописки есть то прописать стоит! Евро3 Евро 0 не важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2020 Там нет такой возможности, они не кодируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2020 14 часов назад, Витамин сказал: В Ман прописываются диагностик компом. Лично моё мнение прописать! Это не так сложно! это если есть где и чем,в моем случае нет возможности прописки,вот и спрашиваю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2020 3 часа назад, Чамзинка сказал: Там нет такой возможности, они не кодируются. Я так не ради спора ) а так мысли в слух) А зачем они тогда этот код на форсе для Евро3 пишут? Зная этих колбасников они просто так не чего не делают:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2020 Номер на форсунке, это например 6126 или 217 , означает что это для евро 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2020 Так они с евро 4 ? стояли на машине евро3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2020 Евро 4 и 5 прописываются но нужно это делать мнения расходятся и ни кто аргументировать не может. Евро 6 прописываться обязательно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2020 27 минут назад, Витамин сказал: Евро 4 и 5 прописываются но нужно это делать мнения расходятся и ни кто аргументировать не может. Евро 6 прописываться обязательно! Витамин, не зли) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2020 56 минут назад, юрий-гатчина сказал: Так они с евро 4 ? стояли на машине евро3 Ааааааааааааааааа.. ( эт я типа ору так) Я к прмиеру номер привел... Откуда я могу знать что у тебя стоит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2020 А у нас теперь есть dls tester. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
