alexey19
Отказ моторного тормоза и заслонка егр
Я предпологаю о чем разговор но он не в тему!
Александр Каа
Парни, извините. В дороге просто ))
имел ввиду фильтр сопуна!!
все фильтра менял по несколько раз а этот нет. Попробовал добраться до него, он теоретически  находится рядом с масляным, но вот добраться до него не смог!
:bu:
Без оббид но это уже перебор! Даже в Евро6 нет этого фильтра.
Давайте начнём с первого! В чем проблема?
чем дальше , тем забавнее......  братцы извиняйте , уже пьян
Александр Каа понравился пост
50 минут назад, миха ростов сказал:
Не один с этим недугом!)
Но хоться разобраться!
Александр Каа
Собственно так он выглядит. Я такой фильтр отращу не менял. И хочу понять есть ли он у меня. Фильтр кратерных газов ещё его называют ))) их два вида насколько я понял и надо понять какой в меня.
похоже я не в ту тему обратился. Больше не буду развивать этот вопрос здесь.
насколько я знаю ( могу ошибаться ) эта приблуда не входит в штатную комплектацию машины .. называется  она сепаратором картерных газов , ставится дополнительно , для уменьшения расхода масла двигателем у которого есть определенный износ....по большому это шляпа , двигателю не нужна...
Банальный маслоотделитель. Он есть на всех практически машинах. И фильтровать там не чаго. Работает отделить масло от картерных газов так как газы принудительно засасывает впуск.
6 часов назад, Витамин сказал:
Да, это маслоотделитель, но они идут двух видов, есть просто масло отделяется за счет завихрения(что в Манах ниКуя не работает), а есть именно через фильтр.
17 минут назад, Роман 36 сказал:
мне попадолось , корпус был забит металлическими ершиками для мытья посуды, водила утверждал , что они лучше работают , чем фирменный фильтрующмй элемент....
Александр Каа
3 минуты назад, миха ростов сказал:
Михаил, попробую применить ваш метод ))) Это маслоотделитель как на первом фото? Под него положил ершики)))?
Может все таки зреть в корень и анализировать процесс! На моих машинах фильтра нет. На машине что 1,3млн км проехала в маслоотделитель тока я лазил за весь срок службы начитавши в инете. Если поршневой хана поможет тока вынос шланга на улицу и какое то время поездить.
На Евро6 стоит по серьёзнее маслоотделитель но все равно что то проскакивает. Менял турбину и на впуске видны разводы масло. Вся проблема в количестве это масла
iml
20 часов назад, Александр Каа сказал:
Нет его у Вас. А так он дорогой.
Александр Каа
Спасибо всем, мужики. Значит не надо мне его менять.
10 часов назад, Александр Каа сказал:
ну метод не мой , я просто видел на машине у незнакомого человека...   ершики  , это то чем твоя жена посуду моет , мягкая металлическая сетка свернутая в несколько слоев.. которые засунули в корпус маслоотделителя
iml
Самый дешевый нашел за 3980. Менять его надо вроде-бы с каждой заменой масла. Я думаю если он у кого-то стоит, надо переделать на простой, без фильтра, что у нас ребята и сделали.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
