миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 2 часа назад, alexei сказал: если горняк выглядит вставышем и затянут 4 болтами между труб,то воздушный цилиндр смотрит вверх.И по моему на горняке есть стрелка потока,короче если установить неправильно,то после срабатывания горняка заслонка не может открыться из за потока выхлопных газов,пока холостые обороты не появятся и будет в этот момент дымить черным. я не уверен , но кажется заслонку не получится вверх ногами поставить , посадочные места разного диаметра , у трубы с турбины и выхлопной трубы..да и привод пневмо цилиндра не совпадет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 Михаил,я лично видел раз пять раком поставленный горняк.Как умудряются,непонятно.Я больше скажу,астроника увидел прикрученного к мотору на машине,под 90 градусов от нормального положения,пгу менять удобно,под машину не надо лазить.И ведь умудрились провода дотянуть до блока акпп.Я уже ничему не удивляюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2019 5 часов назад, alexei сказал: Михаил,я лично видел раз пять раком поставленный горняк.Как умудряются,непонятно. ну хрен его знает ....ведь это все еще нужно каким-то образом собрать , а оно ни фига не стыкуется просто так....тут как в анекдоте "" доработать напильником нужно"" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2019 В 11.06.2019 в 17:58, alexei сказал: если горняк выглядит вставышем и затянут 4 болтами между труб,то воздушный цилиндр смотрит вверх.И по моему на горняке есть стрелка потока,короче если установить неправильно,то после срабатывания горняка заслонка не может открыться из за потока выхлопных газов,пока холостые обороты не появятся и будет в этот момент дымить черным. Обижаете ребята )) не настолько глупый я ) все правильно у меня! Единственное что я сделаю , так это как появится возможность замерю компрессию , вроде тянет неплохо! Как и говорил поршневая новая , а может брак какой то попался! Это ладно щас новая беда едс 00609-08 итп не развивает обороты , темп не показывает , когда остывает работает потом нет щас пытаюсь понять в чем дело! По поиску пробивают страницу на форуме но зайти не получается че то! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2019 Не хотел обидеть.Бывают случаи,ремонтирует один а правду ищет на форуме другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2019 В 18.06.2019 в 04:00, alexei сказал: Не хотел обидеть.Бывают случаи,ремонтирует один а правду ищет на форуме другой. Ниче! Только что вспомнил , единственное что я сделал не так как раньше , это около 400 тыскм назад я просто подкинул кольца не помню какого бренда, но ставил стыки их на 180 градусов друг против друга как по старинке! А щас кольца колбен по инструкции на 120 градусов в стиле знака мерседес ! Когда раьнше собирал у меня горняк работал на отлично! Это единственное отличие моей сборки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2019 Кольца при работе вращаются если не закоксованы.Так может клапана отрегулированы неправильно,точнее клапан моторного тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 Добрый день. Ман 18,480 коробка робот с ретардой. Проблема такая: Когда включаешь с горы ретарду панель показывает режим ее включения но при этом оттормаживание не происходит и спустя 2-3 сек высвечивается красный треугольник и ошибка ret s 04009-09. Данная ошибка сбрасывается при перезапуска мотора. Других ошибок нет!. Куда лезть что смотреть? Подскажите. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2019 В 29.03.2019 в 16:05, MAN TGA XLX D2876LF12 сказал: Здравствуйте! До капиталки моторный в паре с горняком очень хорошо тормозил с 20 ой на спине ! После капиталки даже голову еле еле останавливает , почему упала эфективность ? После капремонта прошло 40 тыс даде делали клапана 2 раза за это время , все цилиндры заслонки работают не шипит даже ? В чем может быть дело? Надо ли делать какие то калибровки ? До капиталки менял выдимной , вилку, диск сцепа , но не калибровал, все прекрасно работает и мотгортормоз и половинки! Началось после капиталки! Привет , всем привет! Ты уже решил эту проблему? У меня тоже самое, после замены двигателя. При включении ретарды подрулевым рычагом, слышу что она начинает гудеть и очень-очень слабое замедление. Заслонку (заслонка выхлопа) горного тормоза вообще не слышно. И зелёные кубики на тахометре не перескакивают из 1500 на 2200 об/м. Раньше (до замены двс) всё работало чётко, и было слышно как срабатывает горный и замедление отличное было! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2019 Добрый день. Ман 18,480 коробка робот с ретардой. Проблема такая: Когда включаешь с горы ретарду панель показывает режим ее включения но при этом оттормаживание не происходит и спустя 2-3 сек высвечивается красный треугольник и ошибка ret s 04009-09. Данная ошибка сбрасывается при перезапуска мотора. Других ошибок нет!. Куда лезть что смотреть? Подскажите. Пропорциональный клапан поменял ничего не изменилось. Сам клапан срабатывает (слышно стравливание воздуха когда отключается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 В 30.09.2019 в 09:04, rubin сказал: Привет , всем привет! Ты уже решил эту проблему? У меня тоже самое, после замены двигателя. При включении ретарды подрулевым рычагом, слышу что она начинает гудеть и очень-очень слабое замедление. Заслонку (заслонка выхлопа) горного тормоза вообще не слышно. И зелёные кубики на тахометре не перескакивают из 1500 на 2200 об/м. Раньше (до замены двс) всё работало чётко, и было слышно как срабатывает горный и замедление отличное было! Не нашел пока что решение данной проблемы! Умменя кубики та перескакивают , вот эффективность очень мала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 у меня при включении кубики перескакивают и на передачу вниз переключает 2-3 сек потом все выключается и выскакивает ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2019 .Добрый день. Какое должно быть сопротивление на датчике температуры на интрадере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2019 Сегодня попробовал включить стоя на месте клапан на интрадере сработал 2 раза на третий раз включения опять выскочила ошибка ret s 04009-09. В чем всетаки причина? может быть проблема в датчике температуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2019 интардер включается только на скорости не менее 10 км\ч....у тебя проблема в электрике , и точно не в датчике температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2019 Где? Клапан же срабатывает. Что еще из электрики где смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 вот этот соленоид устроил короткое замыкание. стоит на картере управления интардером сверху слева, около перемычки рамы. (коробка робот) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 Завтра проверю с грузом отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 3 часа назад, dimasdg сказал: вот этот соленоид устроил короткое замыкание. стоит на картере управления интардером сверху слева, около перемычки рамы. (коробка робот) Это пропорциональный клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 5 часов назад, Maggellan сказал: Это пропорциональный клапан. Он другой! И стоит внизу сзади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 все работает как часы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Коллеги, всем привет. Подскажите кто знает, фильтр егр на всех движках 2066 идёт? У меня есть такой фильтр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Вы что там пьёте?! Прекращайте! Фильтр ЕГР это уже перебор! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 выпил пару стопочек ...прочитал , поржал....настроение хорошее..., наверно не я один стопочками жонглирую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
