VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Самый простой и правильный вариант, подключить сканер. Считать и сохранить ошибки. Открыть мониторинг параметров и кататься с компом, сразу увидишь в чём проблема! Время и деньги точно экономишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 В 26.02.2018 в 14:04, Григорий Ман TGX сказал: Ошибка появляется когда водитель поднялся на подъем и бросил газ???Исчезает ошибка после движения накатом? Ошибка появляется когда двигателю очень тяжело. В частности когда тянет в перевал цистерну 40 кубовую и продолжает гореть до тех пор пока не отпустишь педаль газа. Т.е. когда сбрасываешь обороты. Но ввиду того что в перевал сбрасывать обороты огромный риск водитель делает это когда только появляется возможность... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 Добрый день! Практически одновременно на двух МАНах отказал горняк. Один TGS 33.480, второй TGS 26.440. (Машины свежие 2015-16 годов с небольшим пробегом до 200т.км). Подключили MAN CATS2 Т200. Провели диагностику всех блоков. На 480м ОШИБОК НЕТ! На 26.440 одна ошибка по датчику АБС 6го колеса. Показывает что 6 колесо сейчас крутится со скоростью 461км/ч. Но я думаю, что это не взаимосвязано. Скорее что то с самим датчиком, т.к. он его по факту видит. Еще на обоих машинах не развиваются обороты с 1 по 4 передачу выше 1400об/мин, но если с перегазовкой то на 3 и 4 передачи обороты начинают подниматься выше. С 5й обороты нормально! На обоих машинах через сканер проводил тест активации горняка! Горняк отрабатывает нормально! Но только через сканер, с педали и рычажка на руле никакой реакции! Странно что нет ошибок! Подскажите, в чем может быть проблема? Может кто то сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 Проблема решена! Откалибровал сцепление и в бой! MAN CATS2 T200 сила!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей man936 1 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 Доброго времени суток! Ребята подскажите что может быть моторный тормоз перестал работать, на панели показывает что включается и с кнопки и от педали, а эффекта нет( Снимал заслонку все нормально, на цилиндр заслонки подовал воздух тоже работает, заменил клапан теперь уже не знаю что дальше где смотреть. машина ТГС 2012 г двиг д2066, ошибок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 В 05.06.2018 в 12:52, алексей man936 сказал: Доброго времени суток! Ребята подскажите что может быть моторный тормоз перестал работать, на панели показывает что включается и с кнопки и от педали, а эффекта нет( Снимал заслонку все нормально, на цилиндр заслонки подовал воздух тоже работает, заменил клапан теперь уже не знаю что дальше где смотреть. машина ТГС 2012 г двиг д2066, ошибок нет клапана давно регулировали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей man936 1 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 да давно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 В 05.06.2018 в 13:16, алексей man936 сказал: да давно из 18 регулировок - 6 регулировок моторного тормоза EVB... но думаю, дело не в этом.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей man936 1 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 а что еще может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 В 05.06.2018 в 12:52, алексей man936 сказал: Доброго времени суток! Ребята подскажите что может быть моторный тормоз перестал работать, на панели показывает что включается и с кнопки и от педали, а эффекта нет( Снимал заслонку все нормально, на цилиндр заслонки подовал воздух тоже работает, заменил клапан теперь уже не знаю что дальше где смотреть. машина ТГС 2012 г двиг д2066, ошибок нетА тест активации не пробовали делать? Может где то провод перетёрся.. В МАНах огорчает проводка. Сталкивались с тем, что от тряски по гребёнке провода перетираются на несколько кусочков об рёбра гофры. На Сканьях гофра поудачнее, она гладкая внутри.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 Сцепление откалибровать не пробовали,регулировка клапанов,ну и от турбины крыльчатка не пролетала через горняк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 Вот и мне кажется, что надо начать с калибровки сцепления.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей man936 1 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 В 05.06.2018 в 14:58, alexei сказал: Сцепление откалибровать не пробовали,регулировка клапанов,ну и от турбины крыльчатка не пролетала через горняк? да как раз такое было, но заслонку проверил чуть не докрывала, с помощью молотка отрегулировал работает норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 Там заклепки мягкие,еще раз откройте сторону выхлопа и подайте воздух на цилиндр управления,щели между трубой и заслонкой быть не должно.Также смотрим следы копоти,возможно прокладка выхлопного коллектора не держит или нижний болт 5 цилиндра сломан,как обычно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей man936 1 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2018 спасибо алексей! причина была неполное закрытие заслоки где-то 5-8мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2018 Рад был помочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
провокатор 0 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 В 06.06.2018 в 12:06, алексей man936 сказал: спасибо алексей! причина была неполное закрытие заслоки где-то 5-8м какой заслонки подскажи. егр или горняка? таже проблема газу даю пишет отказ мотор тормоз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Это он про егр пишет.Про неисправность горняка оповещений нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Мужики, всем привет. Стою тут на разгрузке, поднял кабину и обнаружил, что цилиндр ЕГР воздух травит. Кто-нибудь знает причину. Может недозакрывает клапан? Пытаюсь видео нагрузиться но не выходит 89F689B5-E0DC-4C65-8CD2-C237BECEBAD0.MOVПолучение информации... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 И ещё решил проверить горняк. А он отключён. Как его самому подключить. Откуда идёт трубка управления цилиндром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 В 10.07.2018 в 14:43, Александр Каа сказал: И ещё решил проверить горняк. А он отключён. Как его самому подключить. Откуда идёт трубка управления цилиндром? клапан стоит перед седлом ,в паре с клапаном блокировки. Роман 36 понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 В 10.07.2018 в 14:30, Александр Каа сказал: Мужики, всем привет. Стою тут на разгрузке, поднял кабину и обнаружил, что цилиндр ЕГР воздух травит. Кто-нибудь знает причину. Может недозакрывает клапан? Пытаюсь видео нагрузиться но не выходит на холостом ходу вроде бы не должно быть воздуха в цилиндре, подозреваю что клапан управления пропускает... Александр Каа понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
провокатор 0 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Привет! Подскажите по отказу моторного тормоза. Все ответы почитал не один не подходит к моей проблеме. Даю газ выскакивает омт газ брошу пропадает. Появилась активная ошибка edc 03756-06 читал ошибка рецеркуляции отработанных газов.Егр заглушен давно. Впереди поставил залушку где гофра. На егр цилиндр отключен стоит обманка простая реле.Тягу не потерял не дымит. Что за хрень помогите победить пжл. Всю дорогу едишь газ дашь она пикает нервы из за нее уже не к черту. ман 2005 года двигатель д20 комон рейл 18.430. Спасибо заранее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2018 В 10.07.2018 в 23:02, провокатор сказал: .... Появилась активная ошибка edc 03756-06 читал ошибка рецеркуляции отработанных газов..... про ошибку читал - это как слышу звон, да не знаю где он в ошибке есть параметр 06 - короткое замыкание на + вот схема: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2018 В 10.07.2018 в 19:43, Роман 36 сказал: В 10.07.2018 в 14:30, Александр Каа сказал: Мужики, всем привет. Стою тут на разгрузке, поднял кабину и обнаружил, что цилиндр ЕГР воздух травит. Кто-нибудь знает причину. Может недозакрывает клапан? Пытаюсь видео нагрузиться но не выходит на холостом ходу вроде бы не должно быть воздуха в цилиндре, подозреваю что клапан управления пропускает... цилиндр клапана ЕГР постоянно под давлением . износ пневмо цилиндра скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
