Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 В том то и дело, что ошибки пропадают как только газ сбросишь.. и водитель не успевает зайти и прочитать их на панели.. Загорается надпись и красный восклицательный знак! Газ сбросил-ошибка исчезла, знак погас и едет дальше.. вылазит только когда в гору в натяжку идет.. а что в пассивных ошибках лень посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 В том то и дело, что ошибки пропадают как только газ сбросишь.. и водитель не успевает зайти и прочитать их на панели.. Загорается надпись и красный восклицательный знак! Газ сбросил-ошибка исчезла, знак погас и едет дальше.. вылазит только когда в гору в натяжку идет..а что в пассивных ошибках лень посмотреть? У нас уже ночь! Мы с машиной спим отдельно! Утром обязательно напишу! В моих интересах ведь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 Понятно! Спасибо)) а не подскажете каталожные номера клапана и цилиндра которые идут на мой автомобиль? D2066LF01 вы прям находка для продавца запчастей, готовы всё и сразу купить... найдите сперва причину вашей проблемы, а потом уже номера запчастей спрашивайте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 Понятно! Спасибо)) а не подскажете каталожные номера клапана и цилиндра которые идут на мой автомобиль? D2066LF01вы прям находка для продавца запчастей, готовы всё и сразу купить...найдите сперва причину вашей проблемы, а потом уже номера запчастей спрашивайте... Мне дешевле купить то и другое, чем допустить простой тягача! Поэтому и спрашиваю номера заранее чтобы найти запчасти и поставщиков.. Я живу очень далеко от цивилизации, поэтому доставка тоже отнимает время.. А вообще приобретать запчасти я конечно буду после анализа ошибок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 представьте, вы купили запчастей на 30-50 т.руб, поставили а толку 0, а косяк в проводе где нибудь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 представьте, вы купили запчастей на 30-50 т.руб, поставили а толку 0, а косяк в проводе где нибудь... мне кажется, что примерно из этой серии и будет... Понятно! Спасибо)) а не подскажете каталожные номера клапана и цилиндра которые идут на мой автомобиль? D2066LF01 ваш этот вопрос переношу сюда: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10737-katalozhnye-nomera-zapchastei-man/ там впредь и спрашивайте про запчасти... там вам и ответят про запчасти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 В том то и дело, что ошибки пропадают как только газ сбросишь.. и водитель не успевает зайти и прочитать их на панели.. Загорается надпись и красный восклицательный знак! Газ сбросил-ошибка исчезла, знак погас и едет дальше.. вылазит только когда в гору в натяжку идет.. Попробуйте при заезде на гору газ резко не бросать а давать по чуть чуть в течении 10 сек если ошибка не появится то 90 % клапан. Так же можно послушать его на предмет утечки воздуха на холостых я брызгал мыльной водой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 В том то и дело, что ошибки пропадают как только газ сбросишь.. и водитель не успевает зайти и прочитать их на панели.. Загорается надпись и красный восклицательный знак! Газ сбросил-ошибка исчезла, знак погас и едет дальше.. вылазит только когда в гору в натяжку идет..Попробуйте при заезде на гору газ резко не бросать а давать по чуть чуть в течении 10 сек если ошибка не появится то 90 % клапан. Так же можно послушать его на предмет утечки воздуха на холостых я брызгал мыльной водойВодитель так и делает... продолжает давить педаль в пол т.к. отпустить газ равносильно тому что встать в подъеме на зимнике с 40 кубовой бочкой за спиной... Тянет до последнего и как появляется возможность "вдохнуть".. отпускает газ и сообщение о ошибке гаснет само.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Ошибки Из старых в пассиве eds 2 03009-01, zbr 5 04126-05 Новая ошибка из последней поездки zbr 5 04017-05 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Ошибки Из старых в пассиве eds 2 03009-01, zbr 5 04126-05 Новая ошибка из последней поездки zbr 5 04017-05 ZBR 04017 - Дальний свет слева - Освещение снаружи Приоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность. ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 05 - Короткое замыкание на массу (ваш случай) ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 06 - Короткое замыкание на Uбат ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв Разводка контактов A302: BL/5 провод 56303 - дальний свет слева а теперь моя версия всей этой свистопляски: смотрим схему моторного тормоза: Y281 - электромагнитный клапан моторного тормоза провод 43301 - управление клапаном от блока PTM обе эти цепи выходят из отсека (F4) и обе через переход кабина-рама (сторона водителя) идут к своим потребителям: провод 56300 в сторону переднего бампера (С1), провод 43301 в сторону передней части рамы (R1). Провод дальнего света уже нашел свой постоянный коротыш, ну а провод клапана иногда балуется этим. Возможно, еще и другие цепи ждут своей очереди. Так что вскрывайте гофру, ищите там перетертые провода и зеленку. Фото не забудьте сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Ошибки Из старых в пассиве eds 2 03009-01, zbr 5 04126-05 Новая ошибка из последней поездки zbr 5 04017-05 ZBR 04017 - Дальний свет слева - Освещение снаружиПриоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность. ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 05 - Короткое замыкание на массу (ваш случай) ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 06 - Короткое замыкание на Uбат ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв Разводка контактов A302: BL/5 list 015-22.png провод 56303 - дальний свет слева а теперь моя версия всей этой свистопляски: смотрим схему моторного тормоза: list 008-22.png Y281 - электромагнитный клапан моторного тормоза провод 43301 - управление клапаном от блока PTM обе эти цепи выходят из отсека (F4) и обе через переход кабина-рама (сторона водителя) идут к своим потребителям: провод 56300 в сторону переднего бампера (С1), провод 43301 в сторону передней части рамы (R1). Провод дальнего света уже нашел свой постоянный коротыш, ну а провод клапана иногда балуется этим. Возможно, еще и другие цепи ждут своей очереди. Так что вскрывайте гофру, ищите там перетертые провода и зеленку. Фото не забудьте сделать. Говорил с водителем. Говорит, что по дороге сгорела лампочка как раз в левой фаре. Он ее заменил. Было это как раз на пробеге на котором была зафиксирована ошибка zbr. Возможно ошибка по левой фаре связана именно с этим. Хотя не исключаю ваш вариант, но все же непонятна закономерность появления ошибки "мотор тормоза отказ", появляющейся именно в момент повышенной нагрузки на двигатель. Со слов водителя ошибка появляется не в момент какой либо тряски (что для ситуации с потёртым проводом было бы более характерно), а исключительно!!! в момент когда тянет в гору под большой нагрузкой! И пропадает она именно тогда когда сбросишь газ. Я думаю, что если б было именно замыкание, то возникала и пропадала эта ошибка при других обстоятельствах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 на основании тех ошибок, что вы дали, я сделал свою версию... и объяснил ее... а небылицы писАть я не умею и не хочу... и не забывайте, когда подъем и повышенная нагрузка, по-любому идет смещение агрегатов... а для прерывного кратковременного замыкания этого достаточно... вы с фарой решите вопрос, а там уже потом дальше думать будем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 на основании тех ошибок, что вы дали, я сделал свою версию... и объяснил ее... а небылицы писАть я не умею и не хочу... и не забывайте, когда подъем и повышенная нагрузка, по-любому идет смещение агрегатов... а для прерывного кратковременного замыкания этого достаточно... вы с фарой решите вопрос, а там уже потом дальше думать будем... С фарой вопрос решен! Лампочку водитель заменил! Ошибка в пассиве. Больше не вылазит! А что делать с ошибкой "мотор тормоза отказ" так и не понял..(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 А где нибудь на форуме можно опубликовать все коды ошибок? Было бы очень полезно для всех! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 А где нибудь на форуме можно опубликовать все коды ошибок? Было бы очень полезно для всех! всё уже давно есть, и на видном месте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 С фарой вопрос решен! Лампочку водитель заменил! Ошибка в пассиве. Больше не вылазит! А что делать с ошибкой "мотор тормоза отказ" так и не понял..(( по этим сообщениям ничего не найти... надо конкретный код... у меня иногда тоже всякая лабуда появляется и гаснет... машина как ехала так и едет... ошибок никаких не было в диагностике... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 А где нибудь на форуме можно опубликовать все коды ошибок? Было бы очень полезно для всех!всё уже давно есть, и на видном месте... Заливал в поиске "коды ошибок" .. ничего не нашел.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 С фарой вопрос решен! Лампочку водитель заменил! Ошибка в пассиве. Больше не вылазит! А что делать с ошибкой "мотор тормоза отказ" так и не понял..((по этим сообщениям ничего не найти... надо конкретный код...у меня иногда тоже всякая лабуда появляется и гаснет... машина как ехала так и едет... ошибок никаких не было в диагностике... Ну вот и в меня так же.. ошибок в диагностике нет. Но они где вылазит сообщение это.. просто переживаю на будущее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 всё уже давно есть, и на видном месте...Заливал в поиске "коды ошибок" .. ничего не нашел.. главная страница форума... ниже правил форума... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 главная страница форума... ниже правил форума... Точно! Не удобно с телефона.. извиняюсь что туплю Спасибо Однако Не нашел: Zbr 5 04126-05 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 лавная страница форума... ниже правил форума...Точно!Не удобно с телефона.. извиняюсь что туплю Спасибо Однако Не нашел: Zbr 5 04126-05 в правилах форума тоже есть, как на мобильнике смотреть удобно... да, такой ошибки нет... может ошиблись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Нашёл таблицу,может кому сгодится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Вот так лучше rubin и Денис30 понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 на основании тех ошибок, что вы дали, я сделал свою версию... и объяснил ее... а небылицы писАть я не умею и не хочу... и не забывайте, когда подъем и повышенная нагрузка, по-любому идет смещение агрегатов... а для прерывного кратковременного замыкания этого достаточно... вы с фарой решите вопрос, а там уже потом дальше думать будем... С фарой вопрос решен! Лампочку водитель заменил! Ошибка в пассиве. Больше не вылазит! А что делать с ошибкой "мотор тормоза отказ" так и не понял..(( Ошибка появляется когда водитель поднялся на подъем и бросил газ???Исчезает ошибка после движения накатом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 всё уже давно есть, и на видном месте...Заливал в поиске "коды ошибок" .. ничего не нашел.. коды ошибок http://kodtruck.ru/man0.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
