master19422
странный звук из воздухана ( бубнит)
master19422
 добрый день. появился странный звук с воздухозаборника, как буд то работает без фильтра, кто с таким сталкивался?
Владимир24
 Такой эффект может быть например при задержке  воспламенения, тогда догорание смеси может происходить на выпуске. Но в конце такта выпуска заложено небольшое перекрытие клапанов (когда выпускной клапан еще полностью не закрылся а впускной уже начал открываться) соответственно эта же смесь может немного попадать и во впуск, что и дает такой звук. А может быть все проще - негерметичность какого-нибудь клапана...
SanOk понравился пост
master19422
сняли головку, прогорел впускной клапан  6го цилиндра, заменили седло, щас притираем клапана
evgenich понравился пост
