Витамин Опубликовано 1 января, 2015 Report Опубликовано 1 января, 2015 С Новым годом други! Заметил что поток воздуха как то не правильно работает. Да и ещё 31го возвращаясь с Питера температура на улице от -2 до -4 и мелкая изморозь, лобовое стекло покрывалась тонким слоем льда. Как не крутил подачу воздуха, не особо помогало, правая сторона лобового вроде отходит а левая покрывается льдом и всё. Извёл ни одну канистру незамерзайки пока до ехал до дома 550км! Дома вскрыл панель. Правда до того как вскрыл, снял дефлектор направления воздуха по центру панели и наблюдал что при управлении заслонками двигатель трещал но крутил в очень ограниченном диапазоне. Разобрал панель начало крутиться в большем диапазоне! При проверке заслонок заметил что когда ставишь обдув лоб стекла то как то плохо дует. Предположив что кто то сбил управления заслонками начал искать правильные настройки. Вроде подобрал но не знаю правильно ли. Второй момент при снятии панели обратил внимания что на прорезях для потока воздуха у лобового стекла, не на всех есть прокладки пластмассовые, есть тока на трёх по центру. Ман тгс 33.489 понравился пост
evgenich Опубликовано 1 января, 2015 Report Опубликовано 1 января, 2015 Если не работает обдув на лобовое стекло , то проверяйте тягу управления, отвечающую за потоки воздуха. На многих ТГС и ТГХ проблема, тяга просто слетает. На вашем видео, мне кажется после вашей регулировки , все отрабатывает.Если все правильно отрабатывает, то при положении потока воздуха-лобовое стекло, должен идти теплый воздух
