MAN Cats.
18 часов назад, iml сказал:
DB25(DPA5) OBD
1 K-LINE 3
6 GND 4,5
8 + kl.30 16
12 CAN-L 14
13 CAN-H 6
Который на obd смотри внимательно, зеркальное отображение. image.png.397558e851849403b266a35721e679ed.pngЭто вид на разъём в машине.
Вроде подключился на проводках, заработало..., но вот смущает то что кл.15 ни где не подключается
В 20.03.2020 в 22:16, iml сказал:
DB25(DPA5) OBD
1 K-LINE 3
6 GND 4,5
8 + kl.30 16
12 CAN-L 14
13 CAN-H 6
Как я понял в разъеме ОБД идущем от ДПА несоответсвие распиновки с МАНом это нормально, а то я уже собрался продавца "кошмарить"...
Donnynomad
Не получается соединтся с машиной man tga 40.410. Колодка обд в машине с пятью проводами. По схеме видно, что она перевернута, в отличие от обычного обд2. Соединился со шнуром сканматика 2 про с помощью проводов, прозвонил. Скачал образ от Чамзинки, установил на ноутбук, всё работает. При попытке прочитать машину, пишет соединение прервано. Подскажите, где косяк?
Donnynomad
Попробовал дома, результат на фото. Катс не видит сканматика, в чем дело?
2 минуты назад, Donnynomad сказал:
Чамзинка вроде говорил что для работы в связке со сканматиком, там что то надо коректировать
Donnynomad понравился пост
Donnynomad
1 минуту назад, Роман 36 сказал:
Я с ним связался, но после ответа на вопрос - какой сканер?, ответа не было больше. Что же нужно корректировать? В настройках катса?
iml
После установки образа на ноутбук, в папке "документы" инструкция для разных адаптеров. Вы это сделали?
Donnynomad
8 минут назад, Чамзинка сказал:
На каком пине у вас +и -, где К линия?
Позвони, обьясню.
Я фото забыл сделать. Позвоню, если не получится. Заранее спасибо.
15 минут назад, iml сказал:
Спасибо вам. Я видимо забыл про это. Соединение есть, завтра поеду к машине, попробую.
Donnynomad
7 часов назад, Чамзинка сказал:
Ну? Как работает сканер?
Работает. Вручную по блокам пробежался, нашел проблему. Целиком почему-то отказывается читать.
AHTOXA
Привет, на  машинах 19 года скорость отвяжет? Может кто пошагово рассказать порядок установки
40 минут назад, AHTOXA сказал:
Слышал ценник до 10т.р!
Если там полазили MC3 то не дёшево будет.
Чамзинка
Даже если там мс3 небыло, все равно просто так не развяжет мс2, цена 8 тр.
Чамзинка
Вот сейчас man 2018 года, на развязке , откл экологии и повышении мощности
Григорий Ман TGX и str_ua понравился пост
AHTOXA
понятно, спасибо, водители механику еще про старые маны цену видимо сказали, по 1000р ближе к центральной части отшивают якобы. А эти новые машины на севера ходят. Стоит заморачиваться ли с мановской диагностикой, кроме этой проблемы потребности пока и нет, какая цена вопроса по  man cats 3 вообще,(самой программы и адаптера если требуется)? Мочевину отключать придется возможно скоро. может и пригодится, из адаптеров и дпа 5 оригинальный есть и сканмат.
Чамзинка
Старые маны , это да, и бесплатно tga бывает отвязываем, когда на ремонте у нас бывают, по мс3 в 250 плюс минус уложитесь), под мс3 либо t200 или t4xx серия. Мочевину сами , даже при наличии мс3 не отключите.
urik_nop понравился пост
матроскин
Друзья кому не сложно подскажите впервые с манкатс столкнулся. Нужно сдвинуть ограничение скорости на TGX Куда там заходить в программе? Скачал образ под сканматик.
Чамзинка
В параметрировании, в спецпараметры
матроскин понравился пост
azherebcov
добрый день или у кого как может кто  что подскажет сканматик работает с маном нормально а вот dpa 5 по кан линии связывается а k line нет пин 3 и 7 понятно или кто подскажет какая микросхема отвечает за к линию, dpa 5 синий и платы синенькие , светодиод  подмаргивает, пишет блок на связь не выходит
