миха ростов 191 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2021 36 минут назад, modern сказал: Установил би-лед линзы. Свет шикарный, светотеневая граница четкая и разумеется никакого засвета и ослепления встречки, в отличии от говнокитайских светодиодных ламп, установленных в рефлектор взамен галогеновых штатных. а как во время дождика и тумана ?? по фотке кажется такой спектр света , при котором в непогоду нихрена не видно.. и потом еще один ньюанс , во время снегопада не ушатаешься ли фары чистить от налипшего снега ?? ведь это не галоген , наружное стекло греться не будет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 191 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2021 2 минуты назад, modern сказал: Цветовая температура 6000К. спектр явно не лучший... 3 минуты назад, modern сказал: но за счет сильно увеличенной яркости проблемы нет. это нужно только своими глазами оценивать .... просто есть сомнения , и отрицательный опыт использования ксенона с такой же цветовой температурой и даже меньшей в 4700 к Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 403 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2021 Как бы гайцы с таким не приняли! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 403 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2021 В этом вся и соль сегодня на это не обращают внимания а потом шерстить начнут. А то что есть имбицилье слепещее это понятно самое главное самому не опуститься до их уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kitych 0 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 В 09.10.2021 в 18:55, modern сказал: Зачем нужен ксенон? Он такой же вчерашний день как и галоген. На сегодняшний день светодиодные технологии шагнули далеко вперед. Установил би-лед линзы. Свет шикарный, светотеневая граница четкая и разумеется никакого засвета и ослепления встречки, в отличии от говнокитайских светодиодных ламп, установленных в рефлектор взамен галогеновых штатных. Давай подробнее, что за линзы, производитель, маркировка. Я так понимаю встали в штатное место вместо лампы ближнего света? Как дальний тоже используются? Блоки (типа розжига как у ксенона) какие либо используются, куда их определил? Что за светодиодные лампы? Отдельно приобретал или в комплекте с линзами шли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kitych 0 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 Встал вопрос улучшения освещения на MAN TGA на зиму глядя. Ломаю голову, купить ли новые фары типа TANGDE или DEPO с незаезженными отражателями или запилить в старые фары линзы (биксенон + омыватель, или как вот подсказывают биЛЕД) и поменять стёкла. Проще всего конечно новые фары и цена вопроса будет тыс от 11 до 15 в зависимости от производителя, но не исключено, что освещение оставит по прежнему желать лучшего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kitych 0 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 9 минут назад, modern сказал: Ни каких ламп, блоков и т.п. Модуль единое целое, ближний и дальний все в одном, плюс остается дальний на лампочке, хотя по факту он становится нафиг не нужен. Ставил Оптиму, но есть и другие, Аазум например. Как кстати бортовой компьютер отреагировал на установку? Ошибки не полезли типа неисправность ламп головного света? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
