Vasiliy-box 2 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2014 Добрый вечер.Подскажите как самому набить центральну смазку?или только в сервисе?и вообще,что шприцевать надо у этого автомобиля Win-wma10xzz78w112238 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Добрый вечер.Подскажите как самому набить центральну смазку?или только в сервисе?и вообще,что шприцевать надо у этого автомобиля Win-wma10xzz78w112238 Здравствуйте. Снизу в корпусе ЦСС под красным колпачком обычная масленка (тавотница). Через нее и наполняется. Можно обычным ручным нагнетателем (правда муторно). На седельниках мажется только седло. Ходовка не шприцуется SanOk понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 Всем доброго времени суток. Подскажите у бочка центральной смазки оцепил разъем. По мимо сбоя в ц. смазки на табло стало гореть неисправность бортового компьютора. Это совпадение или действительно из-за этого разъема и ошибка бортового компа появилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 Всем доброго времени суток. Подскажите у бочка центральной смазки оцепил разъем. По мимо сбоя в ц. смазки на табло стало гореть неисправность бортового компьютора. Это совпадение или действительно из-за этого разъема и ошибка бортового компа появилась.Все правильно, ошибка должна гореть : сбой ц.с. и неисправность бортового компьютера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 Спасибо. Ну вот завтра зацеплю разъем и на две ошибки меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 Еще ошибка горит , когда бачок центросмазки пустой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2015 Все излазил где стоит этот бочек центросмазки.?Как он вообще хоть выглядит то,где искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 Обычно с переди справа под кабиной рядом с насосом подъёма кабины! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Ребят ,не нашел под кабиной,нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Ребят ,не нашел под кабиной,нету.Если у вас ТГС , вполне вероятно , бачок центросмазки под седлом, ищите там штуцер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel13 1 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Да tgs ,под седлом стоит какойто бочек ,но не масленки не чего нет. что за штуцер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 Да tgs ,под седлом стоит какойто бочек ,но не масленки не чего нет. что за штуцер? масленка должна быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денчик 0 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Добрый день !!! Подскажите пожалуйста что шприцуется в мане тгл вин WMAL33zzs4Y132723 и где находится ценросмазки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 В ТГЛе шприцуются шкворня и то не у всех(поднимите кабину и посмотрите есть ли масленки) aleksander понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Да tgs ,под седлом стоит какой то бачек ,но не масленки не чего нет. что за штуцер? Пресс-маслёнка есть,находится посредине всей этой конструкции.Для тех,кто будет нагнетать туда смазку-стакан прозрачный,количество смазки контролируется по поршню,он голубого цвета,при чистом стакане его очень хорошо видно.Если у вас только литол-желательно немного "разбодяжить" его "моторкой". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Парни,есть у кого инфа на lubetronic 5point(центральная смазка,которая на седле):инструкция,инструкция по монтажу,распиновка,схема блока управления.В общем,любой инфе буду безмерно рад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleh 0 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 Добрый день! Какую смазку зашприцевать в бачок ? Она специальная или обычный литол? Подскажите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 33 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 Добрый день! Какую смазку зашприцевать в бачок ? Она специальная или обычный литол? Подскажите пожалуйста Мы используем эту Fließfett LIC 000 http://www.addinol.ru/index.php?id=16512 Ещё выпускает Schell, Jost Это те кого знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 Добрый день! Какую смазку зашприцевать в бачок ? Она специальная или обычный литол? Подскажите пожалуйста Точки смазки МАН.pdf Григорий Ман TGX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ледокол 0 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Подскажите,горит ошибка неисправность бортового компьютера электрик сказал что это из за центральной смазки,может ли сгореть этот насосик если смазку проморгал вовремя не закачал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Подскажите,горит ошибка неисправность бортового компьютера электрик сказал что это из за центральной смазки,может ли сгореть этот насосик если смазку проморгал вовремя не закачал? ну а с чего ваш электрик решил, что проблема в этом? ошибки какие по компу на приборке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Нет. Не может. Ошибок по ЦСС всего несколько. Какая горит в активных у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Нет. Не может. Ошибок по ЦСС всего несколько. Какая горит в активных у вас?Кстати о птичках , а ошибка по заканчиванию смазки и последующей заправке , сама исчезнет или ее стирать нужно ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Сама уйдёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 Благодарю за ответ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
